Тема: КИТЦ ДЗО, ДЗЛ или ДЗТ
Добрый день, коллеги!
Очень давно интересует вопрос реализации КИТЦ для ДЗЛ или ДЗТ, когда число присоединений меньше или равно 3. В случае с ДЗШ, когда число присоединений больше, например, 7 присоединений как реализовать КИТЦ понятно:
- Рассчитывается значение дифференциального тока при обрыве самого нагруженного присоединения и далее начальный ток срабатывания тормозной характеристики ДЗШ отстраивается от этого тока.
Когда присоединений много и вторичные значения токов приблизительно одинаковы такая реализация КИТЦ не сильно снижает чувствительность защиты.
Но такой принцип не работает, например для ДЗТ двухобмоточного трансформатора. В этом случае минимальный ток срабатывания ДЗТ нужно выбирать больше 1 о.е. и тем самым чувствительность снижается и такая реализация абсурдна.
Прочитал реализации КИТЦ ДЗО ЭКРА. Принцип как в ДЗШ. Как этот КИТЦ ДЗО будет работать при защите ошиновки АТ с число присоединений 3?
