Тема: Уставки по ДЗШ
Добрый день, подскажите зачем нужна задержка останова ВЧ передатчика в ДЗШ при опробовании (выдали уставки для экры,а такой уставки в терминале нет)
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Уставки по ДЗШ
В каком терминале нет такой уставки?
Шэ 2607 063
Если при опробовании шин каким-либо выключателем происходит включение на КЗ, то ДЗШ выдает команду на отключение этого выключателя.
Если после выдачи команды на отключение ДЗШ не вернулась в течение выдержки времени DT07, происходит останов ВЧП и отключение ВЛ с другой стороны.
Похоже дали бланк уставок от 061. В 063 нет такой уставки.
Спасибо всем!! Все понятно!!!!
Вроде бы понятно, но откуда Вы взяли конфигурацию терминала? Одно дело - заводской мануал, который на момент выдачи уставок может быть неактуальным. Другое - сформированный из файла конфигурации, непосредственно скачанный из терминала.
Посредством программы Atlas (анализ уставок) можете из файла .cfg скачать нужную информацию. Далее конвертировать в .html, открыть посредством программы Word и...вуаля! Добавляете соответствующую шапку, и готов бланк уставок.
Впрочем, мои покинутые коллеги в РДУ предпочитают пользоваться заводскими бланками уставок (полученные указанным путем файлы могут оказаться слишком объемными, предпочитают пользоваться для сверки).
