Тема: Контроль синхронизма
Добрый день!!! Возможно у кого-то окажется информация по расчету уставки контроля синхронизма. Нужен расчет угла для правильной работы реле.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Контроль синхронизма
Не уверен, что есть нормативные документы соответствующей тематики, но поищите книгу Богорад А.М., Назаров Ю.Г.. АПВ в энергосистемах.- М.Энергия,1969. Классика АПВ. Там что ни раздел, то рекомендации по выбору уставок. И в "твердом виде" держал в руках (не против бы и в свою коллекцию заполучить), и из Интернета копию скачал.
Если не найдете в свободном поиске, дайте знать. Размещу на каком-то ресурсе.
Вот рекомендованная книга Автоматическое повторное включение в энергосистемах
Сделала расчет, получился угол 76, начальник сказал много)))) буду пробовать еще что-то искать. Спасибо!!!
Прикреплю методичку, которую нашла в сети по расчету уставок для РН-55, возможно кому-то будет полезна.
Добавлено: 2017-10-04 14:51:14
Добавлено: 2017-10-04 14:55:19
del. Опередила
Добавлено: 04-10-2017 19:15:23
...начальник сказал много...
Вот пусть и обоснует. Ведь у руководителей среди обязанностей есть кроме функции руками водить и подготовка персонала.
При угле в 0 градусов уравнительный ток равен току трехфазного КЗ. А 76 вообще 1.23 тока трехфазного КЗ.
Для линий 110 кВ обычно 40 градусов, а для генераторов для уравнительного тока близкого к номинальному обычно 10 - 14 градусов.
Обычно 40 и брали, но в стародавние времена прежние расчетчики сделали расчет и для некоторых случаев выставили угол 20 градусов и все стало работать как нужно. Расчеты того времени найти нет возможности и спросить не у кого каким образом получили такие цифры. Вот и ищу способы расчета
Добавлено: 2017-10-05 14:27:36
схема тарансформатор-трансформатор, сеть 110 кВ, хотят замкнуть по низкой стороне и КС поставить на СВ 6 кВ
Скорее всего при расчете угла исходили из того, что в момент включения выключателя уравнительный ток не должен превышать 2 номинала ТР.
Пример на пальцах (2 номинала ТР, Ук=10.5% (0.105), ЕДС=1.05 от.ед.):
угол = 2*арксин(2*(0.105+0.105)/2/1.05)=2*арксин(0.2) = 23 градуса, т.е. при включении с углом в 23 градуса уравнительный ток не превысит 2х номиналов тока ТР.
