Тема: ПО для REF545, REF543
Коллеги, подскажите, чем можно скачать из этих терминалов осциллограмму?
Ну и конфигурацию посмотреть....
Советы бывалого релейщика → Програмное обеспечение МП устройств релейной защиты → ПО для REF545, REF543
CAP505,
Добрый день!
У меня тот же вопрос, что и у топикстартера.
Хочу все-таки разобраться (вот уже несколько лет)...
CAP505 сколько раз не устанавливал - она у меня не запускается. Ошибка о том, что Microscada не может получить доступ к какому-то монитору...
Установил CAP501. Она запустилась. Подключился к реле, открыл уставки, открыл список событий. Модуль управления осциллограммами там тоже есть, но при попытке открыть он вылетает с ошибкой.
В какой-то документации прочитал, что осциллограф в этих реле - это одна из функций (MEDREC16) модуля измерения (как я понял). И там сноска стояла, что эта функция поддерживается в версии 1.5 и выше.
У меня в CAP501 написано что версия 1.3.6.
Что это за версия? версия чего? можно ли ее обновить, заменить? или успокоиться на том, что в моем терминале нет осциллографа??? Короче одни вопросы. Если кто может прояснить ситуацию по этим версиям - буду благодарен.
Коллега, какой именно у вас агрегат 500-й серии? Осциллограф быть должен, это действительно функция MEDREC, причем пишет он как мгновенные значения, так и дискретные сигналы. Я пользуюсь программой CAP 505, которая свободно скачивается с официального сайта. Важно помнить, что работает она корректно только из-под Win XP. Попробуйте установить эту версию. Microscada также выскакивает, но никаких проблем особо не создает.
И лучше WIN XP SP3.Файловая система - NTFS. на данный момент доступны версии САР 505 ver2.5.0 and ver2.4.0
Коллега, какой именно у вас агрегат 500-й серии? ...
REF543KM127AAAA (1MRS110043-009)
Буду опять пробовать ставить CAP505...
Есть версия CAP505 для WIN 7,но только 32 битной системы
