Тема: Разные КТТ трансформаторов тока в защите
Как правильно обьяснить что нельзя применять трансформаторы тока с разным ктт например фаза А ктт 200/5 фаза С 150/5
реле в защите РТВ и какие могут быть последствия
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Разные КТТ трансформаторов тока в защите
конечно нельзя, но если другого выхода не, то можно.
В те самые старинные годы мы даже перематывали катушки РТВ и РТМ и испытывали их, так что бы они давали ток срабатывания как можно точнее. Поэтому, можно соответственно изменить токи срабатывания фазных РТВ.
Если замыкание АВ или ВС, при ТКЗ 2000 для 1-го 50А а для 2-го 67 А. Если настроить РТВ, то нормально, если замыкание АС или АВС, то тоже все хорошо. Расчёт коэффициента чувствительности можно провести для каждого реле.
Если не делать перестройка РТВ по фазам, то как тогда даже формально рассчитать ток срабатывания такой МТЗ?, если допустимая погрешность ТТ 10%, а тут появляется ещё одна по разнице Ктт 10%*[1 + (Ктт1 - Ктт2)/Ктт2] = 10*[1+0,33] = 13%, коэффициент отстройки, который учитывает точность исходных данных, точность расчёта и точность срабатывания реле нужно брать по максимуму 1,4, а если учесть влияние апериодической составляющей токов КЗ, то суммарный коэффициент наверняка окажется таким, что МТЗ не пройдёт по чувствительности. Короче, если провести расчёт по 200/5, то РТВ на 150/5 будет излишне срабатывать, а если по 150/5, то для 200/5 не хватит чувствительности. А такого не регламентированного расчёта МТЗ не существует, значит нельзя.
Если по-деревенски (или "на пальцах"). Вспомним волшебные формулы отстройки МТЗ от тока нагрузки и МТО от КЗ на шинах смежной подстанции. Главное - МТЗ. Есть существенное ограничение нагрузки по условиям защиты. А это - деньги.
Не знаю на скольких пальцах объясняет уважаемый Doro, но можно и на двух:
Пусть оба ТТ 200/5, а оба РТВ настроены как на 150/5, или наоборот оба ТТ 150/5, а РТВ на 200/5. Абсурдно?, и не менее абсурдно при разных Ктт для защиты с одинаковой настройкой РТВ.
А если это "тупик" (последний в цепочке фидеров)? А если включаться надо, а другого ТТ нет? А "исправить" неселективную работу АПВ?
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Но надо понимать, что ток в нуле будет совсем не такой, как при одинаковых ТТ. Если в нуле у Вас реле нет, то необходимо проверять сечение нулевого проводника по нагрузкам ТТ.
Присоединяюсь, если очень нужно, то можно. Не в два же раза Ктт различается. Вспомните и точность работы РТВ, в одной фазе при проверке 5,5 А, а в другой - 7,5. И как это исправить? Продувать, промывать - это его разбирать надо, а на проверку отвели один час. Но это решение временное, "аврийное", разумеется.
В неполной звезде, когда ТТ только в А и С, в проводе с маркой 0 течёт ток недостающей фазы, это не нулевой провод в привычном понимании.
С точки зрения учета все будет очень плохо, а это деньги!
В вопросе про реле РТВ спрашивается, а не про учет....
Ну, давайте разложим яйца по корзинам. 6 - 10 кВ - Ктт не регулируется раздельно по обмоткам. Какой есть, такой есть. Так что давайте подключать в качестве сообщников "потерянных борцов" (или борцов с потерями). К их мнению прислушиваются зачастую более внимательно, чем к рЫлейщикам.
Но я имел в виду нечто другое. Ограничение нагрузки по условиям РЗА - меньше передадим продукции. Соответственно, меньше денег навстречу получим.
Бабло побеждает зло!
tred!!!
Отзовись!!!
А почему нужно доказать, что именно так нельзя?
Как помнится погрешность времени срабатывания РТВ может доходить до 33%, а по току 15...25%! Сам мерил "трещалкой" с полной прогрузкой первичным током от"японца" да так, что на подстанции свет мигал... это вам ни какой-нибудь ретомишка так, что можно успокоится, если буквоедствовать, то нельзя, а если приспичило, ну так иногда и было!
Да, вдруг приметил. Раздел-то Студенческий!
Как правильно обьяснить...?
Это - экзаменационный или практический вопрос? Хоть в том, хоть в другом случае, полагаю, что объяснений дано достаточно.
Всем спасибо будем ставить что есть других т-ров тока нет и никто нехотит их закупать но если хоть раз это сделать дальше войдет в привычку руководства рес и будет такой бардак творится постоянно
Что ту можно сказать и посоветовать, у Вас медный тазик без дырочки? В смысле если, что на Вас шишки не посыпятся?
