Тема: Технический учет 110 кВ на подстанции "мостик"
Добрый день, коллеги! Прошу совета, чтобы разобраться в ситуации следующего характера.
1. Есть ПС 110 кВ "мостик" с РП-110. Есть панель перевода токовых цепей со "своего" ТТ на ТТ РП-110. По стороне 110 кВ организован технический учет с выносных ТТ линейных выключателей 110 кВ. Причем токовые цепи учета, телеизмерений и щитовых приборов берутся с промежуточных ТТ 5/5, которые живут в обмотке основной защиты ВЛ 110 кВ после схемы перевода токовых цепей, т.е. при включении ВЛ 110 кВ через РП измерения и учет по ВЛ 110 кВ сохраняются. На данной подстанции затевается реконструкция с заменой ТТ-110, установкой МП-защит по стороне 110 кВ и демонтажем панели и схемы перевода токовых цепей как таковой. Какой оптимальный вариант можно предусмотреть, чтобы сохранить действующую схему технического учета и измерений по ст. 110 кВ (измерения и учет в ремонтных режимах с включением РП-110) без использования схемы перевода токовых цепей?
2. По цепям напряжения на этой же ПС технический учет и измерения запитаны после ключей ТН-110 вместе с УРЗА (соответственно при выводе ТН-110 учет и измерения переводятся на оставшийся в работе ТН). При реконструкции ПС для цепей учета выделяется отдельный автомат. Есть ли смысл городить отдельные ключи перевода цепей ТН технического учета для ремонтных схем с выводом ТН-110? Всё-таки технический учет не настолько серьезная штука как коммерческий..
Может быть кто-то сталкивался на практике с такими ситуациями и имеет готовое решение? И может быть посоветуете НТД по вопросам организации технического учета на ПС 110 кВ различных схем (мостик, тупик, отпайка..)?
Заранее благодарен и прошу прощения за много букв!))
