Зигмунд Фрейд пишет:На каких объектах нынче применяется АПВ с улавливанием синхронизма? Как правило я встречал проекты где предусмотрено АПВ с контролем (с ожиданием) синхронизма.
ПУЭ
3.3.10. На одиночных линиях с двусторонним питанием (при отсутствии шунтирующих связей) должен предусматриваться один из следующих видов трехфазного АПВ (или их комбинаций):
а) быстродействующее ТАПВ (БАПВ);
б) несинхронное ТАПВ (НАПВ);
в) ТАПВ с улавливанием синхронизма (ТАПВ УС).
АПВ с улавливанием синхронизма может применяться на линиях по 3.3.10 для включения линии при значительных (примерно до 4%) скольжениях и допустимом угле.
3.3.18. На линиях с двусторонним питанием при наличии нескольких обходных связей следует применять:
1) при наличии двух связей, а также при наличии трех связей, если вероятно одновременное длительное отключение двух из этих связей (например, двухцепной линии):
несинхронное АПВ (в основном для линий 110—220 кВ и при соблюдении условий, указанных в 3.3.12, но для случая отключения всех связей);
АПВ с проверкой синхронизма (при невозможности выполнения несинхронного АПВ по причинам, указанным в 3.3.12, но для случая отключения всех связей).
Иными словами, АПВ КС - на ВЛ при наличии для нее обходных связей, АПВ УС - при отсутствии.
Зигмунд Фрейд пишет:К сожалению, в РЭ ШЭ2607 012 не смог найти информацию о том, что при уровне скольжения больше определенного значения происходит автоматическое переключение с АПВ КС на АПВ УС. Можете подсказать номер РЭ где про это написано?
ЭКРА.656453.048 РЭ Редакция от 26.01.2015, стр.44:
При разности частот ниже уставки (fш – fл = Df<Dfуст) включение выключателя происходит в режиме контроля синхронизма, при превышении уставки (fш – fл = Df>Dfуст) включение происходит в режиме улавливания синхронизма. При превышении уставки предельной скорости изменения угла ИО контроля синхронизма, включение с улавливанием синхронизма запрещается.
Post's attachmentsРЭ ШЭ2607 012_200 (011).pdf 2.16 Мб, 20 скачиваний с 2017-10-26
