Тема: ОИК Диспетчер
Всем добра!
Прошу подсказку, как настроить сервер ОИК Диспетчер, так чтобы звуковая сигнализация при переключение КА срабатывала только у пользователя того подразделения, на схеме которого произошло переключение. В данный момент схема каждого подразделения создана в соответствующем каталоге и доступ пользователей ограничен пределами своего каталога, но при срабатывание звуковая сигнализация приходит одновременно ко всем пользователям. В разделе "безопасность" tms-сервера есть пункт "Просмотр журнала" и если там стоит галочка, то звуковая сигнализация приходит с любого объекта, а если не стоит, то не приходит вообще.
Как я понял из документации, проблема в том что у меня один оперативный журнал на все подразделения, поэтому нужно создать несколько оперативных журналов при помощи утилиты m_config.exe и прописать права доступа для каждого пользователя в соответствии с его подразделением.
Может кто-нибудь по братски прислать утилиту m_config.exe а также дать наставление, как это все реализовать и правильным ли путем идем товарищи?
