Тема: Защита тр-ра 1000 кВа
Здравствуйте! Планируется на предприятии заменить ТП 10/0.4, так как она старая еще с советских времен, в аварийном состоянии и написали предписание его заменить. Останутся только 2 силовых тр-ра по 1000 кВа масляные, кстати у них нет расширительного бака. При установки их в новое ТП какая минимальная релейная защита должна быть и по 10 кВ или лучше по 0.4 кВ? В данный момент на одном вообще никакой защиты нет, на втором только с отходящих ШРС на цеха стоят предохранители ПН2. В 100 метрах от предприятия находится КТП 110/10 в ней новое оборудование, скорее всего линия по 10кВ защищена, но я уточню еще, поэтому думаю, что защиту можно установить по 0.4 кВ. Денег на предприятии мало.
Re: Защита тр-ра 1000 кВа
ТП встроенная или отдельностоящая?
Для трансформатора 1000 кВА набор защит должен быть следующий:
- МТЗ отстроенная от тока нагрузки;
- ТО отстроенная от ТКЗ на шинах 0,4 кВ;
- газовая защита (только для встроенной ТП см. п. 3.2.53 ПУЭ).
Здесь проблема в организации отключения от газовой защиты так как на стороне ВН нет коммутационного аппарата с электромагнитом отключения.
Если ТП и ПС 110 кВ обслуживаются одной организацией можно было бы прокинуть контрольные кабели в ячейки на ПС.
Для отдельностоящей ТП выполнение газовой защиты не обязательно.
У вас трансформатор ТМГ-1000 (без расширительного бака). Для таких трансформаторов газовая защита выполняется на мановаккуметре вместо газового реле. Естественно, если трансформатор оснащен таким прибором.
3 (2017-10-28 17:24:14 отредактировано Евген)
ТП отдельно стоящая. По 10 кВ может установить  выключатель нагрузки типа ВНП или масляные выключатели, так как вакуумные довольно дорогие? А по 0.4 кВ установить МТЗ и ТО, а мановаккуметр на сирену для дежурного персонала
Масляные уже не выпускаются, можно найти вполне бюджетные вакуумники.
Евген пишет:
Нет, МТЗ и ТО должны быть со стороны 10 кВ. Если ТП отдельностоящая без выключателей на стороне 10 кВ то при схеме блок линия-трансформатор защиты трансформатора можно выполнимость на линиях 10 кВ ПС 110 кВ и действия газовой защиты только на сигнал.
Трансформаторы ТП в этом случае можно включить только через ВНП.
