УРЗА пишет:Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, предлагают для замены МВ типа У-110 кВ на элегазовый ВБ-110 Питерского производства "Электроаппарат" как аналог ЭГВ Альстома (по проекту). Вроде не чем не отличается , кроме расположением тт. У ВБ -110 все тт с одной стороны. То есть "перекрестия для выключателя" при размещении защит по тт не будет. Есть ли такие схемы? Что бы было одинаково для других ВЛ, надо ставить выносные тт с другой стороны?
Почему тогда не поставить уральские выключатели, типа ВЭБ, если еще конечно есть такая возможность? Если докупать ТТ, то даже на первый взгляд лучше купить выключатель с ТТ, которые с двух сторон, как и было. Дополнительные отдельностоящие ТТ это дополнительные заботы по всем направлениям. А зачем?
Добавлено: 2017-11-01 14:23:08
senior пишет:Есть и очень много. Но возникает вопрос с "мертвой зоной".
Мертвая зона где получается? ТТ, которые на выключателе смотрят в линию и на них смотирована ДЗШ. ТТ которые выносные смотрят в шины и на них смонтированы защиты линии. Нет нигде никаких зон.
Мертвая зона будет на ШСВ, если ТТ будут с одной стороны и при этом они будут выносные. На встроенных даже с одной стороны, вроде как никаких зон не будет.
