1 (2017-11-09 20:26:29 отредактировано gavrilovone)
Тема: вектора токов 110/35/10
приветствую уважаемые релейщики. немного плаваю в этом вопросе  и нет четкого понимания,  разъясните пожалуйста. Вот есть силовой трансформатор 110/35/10.  тт-110 Л1 в линию, вектор IA в первом квадранте, на приемку. а по 35 и 10 на вводах и линиях как Л1 и Л2 ориентированы? на вводах Л2 к шинам в сторону силового трансформатора или как?  иногда  бывает что 10 кв и 110 кВ совпадают по направлению иногда в противофазе. влияет транзитная пс или тупиковая? в чем дело, от чего отталкиваться, есть четкие правила как должно  быть? у меня путанница нас этот  счет
Re: вектора токов 110/35/10
все вводы тр-ра 110,35,10 - это Л1
за счет чего тогда ввод 35 кВ вывернут на 180 °
относительго ввода 110 кВ?
scorp пишет:
Л1 для ТТ всех присоединений должен быть к шинам, Л1 ТТ встроенных во вводы тр-ра тоже должны должны быть к шинам своих сторон, тогда путаницы не будет.
Long Live Rock'n'Roll
gavrilovone пишет:
учитывая,что конструктивно все ввода - Л1,ток для стороны 110 втекает в Л1,вытекает из Л2.Для стороны 35 ток втекает в Л2,вытекает соответственно из Л1.
Если полярные концы вторичных токов сторон 110 и 35 И1 в реле,токи разворачиваются на 180 при нагрузочном и в режиме внешнего кз
с этим понятно,  вопрос, какие шины имеются ввиду?
шины в сторону секции шин или в сторону силового трансформатора
scorp пишет:
gavrilovone пишет:
Давайте разберемся. Обмотки 10 кВ, как правило, собираются в треугольник, 110 - в звезду. Так что полного совпадения векторов как по фазе, так и в противофазе быть не может. Что касается транзитной ПС или тупиковой, вопрос интереснее. В свое время при работе на довольно старой ТЭЦ встречал схему: 6 кВ принимает мощность от генераторов, 110 кВ - связь с системой, 35 кВ - питание тупиковой нагрузки. При некотором стечении обстоятельств (в реальности, правда не встречал, но по прикидкам вполне реально при некотором стечении обстоятельств) нагрузка 35 кВ, довольно неслабая, может питаться одновременно и от генераторов, и от сети. Вот в этом случае мощность может втекать в трансформатор как со стороны ВН, так и от НН.
Но проверка небаланса на исполнительном органе реле дифзащиты трансформатора -  царица доказательства правильности сборки токовых цепей.
8 (2017-11-10 08:08:36 отредактировано scorp)
gavrilovone пишет:
где вы видели шины в сторону трансформатора?
в сторону тр-ра обычно называют ошиновкой
я был на пс 110/10 кв, там вектора  вводов 110 и 10 находятся в первом квадранте, а на другой пс 110/35/10 вводы и 35 и 10 находятся в 3 квадранте. тут и начались вопросы. почему так?
10 (2017-11-10 08:18:23 отредактировано scorp)
gavrilovone пишет:
неправильно,если ПС тупиковая,или ошиблись при снятии ВД
еще возможен программный разворот векторов,если там МП
gavrilovone пишет:
А в каких токовых цепях делался замер и от какого напряжения? Может в одном случае измеряли в кернах ДЗТ, а в другом - в измерениях. Тут может быть все что угодно.
Это смотря как собрать токовые цепи. Если 110 в треугольник, а 10 в звезду - будет 180, что обычно и делается. Другой вопрос где стоят ТТ по 10 кВ - в обмотках или на выводах.
gavrilovone пишет:
Учтите, что положительное направление тока у релейной защиты как раз в линию, а для измерений - это "отдача" - минус.
senior пишет:
И еще вопрос: измерения проводились на выводах ТТ, или на входе дифреле?
