conrad пишет:в чем собственно проблема c файлами БМРЗ.
На самом деле никакой проблемы в блоках БМРЗ нет. Если некая программа не может работать с файлами осциллограмм то это в первую очередь вопрос к программе а не к файлам осциллограмм которые выполнены в соответствии со стандартом.
conrad пишет:Практически никто такие файлы не открывает, потому-что, хоть стандарт такое и допускает, но реально, так практически никто не пишет.
понятие "никто" неуместно, точнее было сказать "мы так не пишем".
Объясним подробно что же происходит и почему в блоках БМРЗ и в программе FastView так реализовано.
Блоки серии БМРЗ-150 имеют переменную частоту дискретизации, которая прямо пропорциональна частоте сети. При 48 точках на периоде и номинальной частоте 50 Гц частота дискретизации равна 48*50=2400 Гц. Частота сети– величина переменная и отклонению в 0.01 Гц (в т.ч. из-за погрешностей определения частоты) соответствует отклонение частоты дискретизации в 0.5 Гц. Поэтому ничего удивительного и неверного в том, что в файле cfg находится несколько десятков или сотен частот дискретизации нет. Подайте частоту 45 Гц и вы там уже увидите частоту дискретизации 2160 Гц.
Программа учитывает все эти частоты и с помощью них может сгенерировать трассу частоты. На чем основано утверждение о том, что она никак их не использует нам не ясно.
Для чего пишутся все частоты? Для того чтобы дать пользователю информацию о частоте сети. Дело в том, что эта информация честнее, чем та, которую могут предоставить просмоторщики. Значение частоты дискретизации и сети рассчитывается блоком. А алгоритмы, заложенные в просмоторщике могут не иметь ничего общего с тем, как работает цифровое устройство.
Например, и тут уже вопрос к программе Экра Waves, проделаем простой опыт – скачок фазы напряжений на 20 градусов (осциллограмма сгенерирована с помощью MATLAB).
http://rzia.ru/uploads/7075/thumbnail/ymehfpisr_X9IqoaQcKV.png
Рисунок 1.
Результат: погрешность 0.33 Гц на протяжении 160 мс.
Но разве цифровое устройство в тоже самое время рассчитает такое же значение частоты?
При изменении фазы на 180 градусов значение частоты оказалось равным 56 Гц на те же 160 мс.
То есть анализировать работу частотной автоматики по встроенным алгоритмам просмоторщиков не корректно. Может совпасть, а может и нет.
Комментарий касаемо правок cfg файла
С помощью РЕТОМа сделана осциллограмма где частота меняется с 50 Гц на 45 Гц. Соответственно имеем частоты дискретизации около 2400 Гц и около 2160 Гц. Открываем с помощью FastView:
http://rzia.ru/uploads/7075/thumbnail/34PpQnhJu19TCSVNUEd5.png
Рисунок 2.
Итого, частота изменилась с 50 Гц на 45 Гц (эта информация как раз получена из большого списка частот дискретизации). Действующее значение рассчитано верно в обоих режимах.
Открываем эту же осциллограмму с помощью ЭКРА Waves
http://rzia.ru/uploads/7075/thumbnail/n8vmqwWbpgCtdur2ks34.png
Рисунок 3.
То есть частота в 2160 Гц программу не удовлетворила и открывается только та часть осциллограммы, где частота равна 50 Гц.
Проделаем манипуляции с сfg файлом, оставив только одну частоту дискретизации. Файл открылся.
http://rzia.ru/uploads/7075/thumbnail/oe57XYtOwGblBRKx_k20.png
Рисунок 4.
Итого действующее значение посчитано также верно, но информация об изменении частоты полностью утеряна. Есть только некоторый переходной процесс. Срабатывание пускового органа по частоте с уставкой 47 Гц было бы необъяснимо в данном случае, хотя на самом деле во втором режиме частота равна 45 Гц.
Отвлеченный вопрос:
Можно ли в ЭКРА Waves посчитать вектор с учетом рассчитанной частоты? Например, имеем осциллограмму с переходом частоты с 50 на 45 Гц.
http://rzia.ru/uploads/7075/thumbnail/_jErmF782sOJt9xANynT.png
Рисунок 5.
Программа правильно посчитала частоту, но вектор продолжает рассчитываться с использованием опорной частоты 50 Гц. В итоге имеем погрешность по амплитуде и фазе. Можно как-нибудь перенастроить ДПФ чтобы вектор остановился вновь? При этом значение амплитуды будет правильным и гладким. Ведь так и сделают блоки РЗА.
Post's attachmentsРисунок 1.png 41.34 Кб, файл не был скачан.
Рисунок 2.png 40.46 Кб, файл не был скачан.
Рисунок 3.png 11.66 Кб, файл не был скачан.
Рисунок 4.png 52.18 Кб, файл не был скачан.
Рисунок 5.png 41.62 Кб, файл не был скачан.
