121
Re: Статическая и динамическая устойчивость изолированной энергосистемы
Nad пишет:
А кто может дать дельный совет по проектированию и выбору уставок АРБКЗ/АРЗКЗ, а именно с работой на разгрузку?  Может кто-нибудь сталкивался...
Не очень понятен Ваш вопрос. Если в общем, то процесс примерно такой:
Обычно берут характеристику ИРТ с завода-изготовителя турбины (проектную или с аналогичной турбины ранее примененной где-то). Это семейство кривых, которые показывают зависимость мощности от времени в зависимости от интенсивности управляющих импульсов. При расчетах ДУ вы просто моделируете эти кривые как работу ПА и определяете при каких возмущениях какая кривая подходит. На выходе вы получите сочетание требуемых параметров ИРТ: глубина разгрузки в % от ном. мощности, величина ограничения мощности в послеаварийном режиме в % от номинала. Самое интересное начнется после на этапе натурных испытаний, так как в реальности характеристика должна учитывать процессы в тепловой части (быстродействие клапанов, возникновение незапланированных условий, вызывающих непроектную работу тепловой автоматики вроде скачка давления пара и пр.). Основная кропотливая работа по настройке Ирт она как раз там, в тепловой части (ну и в ЭЧСР также).
122
Nad пишет:
Рекомендую, популярнее чем в этой книге изложено еще поискать надо:
Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах
М.: Энергоатомиздат, 1990. - 390 с.
стр.242-247, Глава 11
123
ЧРП работает по соотношению U/f=const. В данном случае при изменении частоты тока в пределах от 40 до 60 Гц момент силы и мощность асинхронного эл. двигателя остаются неизменными?
124 (2019-12-23 14:08:04 отредактировано beyond)
Подниму тему. Ищу литературу\статьи\публикации на тему статической и динамической устойчивости изолированных электростанций.
125
Интересует всё подряд или только и только ...
тема интересная, но самая не "благодарная"
например куда там плавучая АЭС присоединилась, тоже же к изолированной, но СПЕЦИФИЧНАЯ СПЕЦИФИКА!!!
всё же что по конкретней "подымать"
126 (2019-12-23 17:15:07 отредактировано beyond)
ПАУтина, если конкретно, то интересует устойчивость ГТУ большой мощности (48МВт), которые работают на сборные шины 110 кВ через блок. Конечно не думаю, что есть информация конкретно под эту схему, посему делитесь чем богаты, почитаем. Спасибо.
127 (2019-12-23 20:38:15 отредактировано Bogatikov)
Чем богаты. Есть ещё осциллограммы реальных КЗ на шинах РоАЭС.
01 ИТОГ_РоАЭС_Том_1(3654926_вх-5521_17_07_2012).pdf 2.72 Мб, 32 скачиваний с 2019-12-23
128
Есть например, данные по авариям Анадырской ЭС, которые из-за "мелкоты" или "миниатюрности" ЭС вступают в противоречие с требованиями НД по уставкам АОСЧ. Там вообще кладезь на оригинальные аварийные режимы.
Например, системаобразующая сеть имеет 35 кВ и естественно по НД она с изолированной нейтралью, к результате и перенапряжения и вроде как ОКЗ можно не отключать, но кабель-то трёхфазный и пр. и пр. критическое время по ДУ 0,04 с, то есть любой "чих" и нарушение ДУ...
но это всё не литература и реальность...
Правильно понял, просто будем наполнять эту страничку какой есть информацией?
129
beyond писал(а): ↑
2019-12-23 17:12:50
Я бы не сказал, что большая мощность. Почитайте:
Гуревич Ю. Е., Либова Л. Е. "Применение математических моделей электрической нагрузки в расчетах устойчивости энергосистем и надежности электроснабжения промышленных потребителей"
Гуревич Ю.Е. Кабиков К.В. "Особенности электроснабжения, ориентированного на бесперебойную работу промышленного потребителя"
Там практически в каждой книге, есть главы посвященные автономным ЭЭС, с качественным описанием переходных процессов, не нагружаясь математикой.
А если нагружатьсмя математикой то смотрите моногорафии Беляева А.Н. Смоловика С.В. (НИИПТ)
130
Energy, благодарю!
131
beyond, не знаю, поможет чем-то или нет, но по названию точно подходит под вашу изолированную историю.
Гуревич, Илюшин - Расчет режимов районов с распределенной генерацией.pdf 5.15 Мб, 41 скачиваний с 2019-12-25
132
senior писал(а): ↑
2019-12-25 08:57:36
Иконка вложений Гуревич, Илюшин - Расчет режимов районов с распределенной генерацией.pdf 5.15 Мб, файл не был скачан.
Спасибо!!!
133
senior, благодарю! То что надо.
