Тема: Ретрофит КРУН К-47 с ВК 10 на ВВ/TEL c Cириус 2Л. Прошу помочь
Здравствуйте, форумчане.
С прошедшими всех праздниками (наступившим 2018 годом и Рождеством).
Подскажите, кто чем сможет... Делаю проект ретрофита ячейки КРУН К-47.
Есть некоторые вопросы по релейке, т.к. есть в ней пробелы со времен универа.
Пытался привязать блок управления CM/TER и выкатной элемент ВЭ/TEL Таврида Электрик. По согласованию с РЭСом блок управления вакуумником ставлю в релейный щит, т.к. утверждают, что обслуживать на тележке выкатного элемента неудобно.
Подскажите, как правильно маркировать контакты в клеммниках для монтажных схем?
Фасады щитов правильно вычертил и как вообще правильно назвать листы с чертежами щита?
Если использовать старую логику, то что-то типа Задание заводу-изготовителю на релейный щит?..
Смущает количество проводов в разъемы выкатного элемента. Чертежи брал с другой ячейки-КМ1М, вроде бы частично подходит, за исключением клеммников... Смущает то, что во многих случаях используются разъемы СШР48 либо 2РТТ48 на 26 контактов. У меня же получается минимум около 28, т.е. разъем типа СШР 55.
Может какие-то контакты можно/нужно выкинуть? Начальник службы подстанций РЭСа озадачил вопросом защиты кабеля на выходе из КРУН К-47.
Для понимания: РУ 10кВ ПС с КРУН К-47 поднято над землей на 1м от земли и установлено на стойках УСО 4А (ж/б сваи).
Крепить лоток на внешнюю стенку КРУН нач. службы ПС запрещает (стенка хлипкая, если болты развернуть внуть ячейки, то будет уменьшено расстояние до токоведущих частей).
Пытался изобрести узлы крепления лотка для защиты кабеля, ну и придумал кое-что... Этого начальника ранее оштрафовал Ростехнадзор за то, что кабели не защищены от механических повреждений на данной ПС.
Думаю, что многие со мной согласятся: скорее всего это бред защищать кабели на выходе из КРУН ПС 110/35/10кВ... По логике, здесь подходит пункт ПУЭ 2.1.52, но он чуть из другой оперы, хотя полностью объясняет смысл данной ситуации: в помещении доступном для доступа только специализированному персоналу (ПС 110/35/10кВ - не проходной двор, а в некотором плане режимный объект) защищать кабели от механических повреждений не требуется. Словом, буду рад конструктивной и обоснованной критике.
Вопросы:
1. Как правильно маркировать контакты в клеммниках монтажных схем (схемы внешних соединений терминала Сириус 2Л)?
2. Фасады щитов правильно вычертил и как вообще правильно назвать листы с чертежами щита? Если использовать логику, то стоит назвать типа: Задание заводу-изготовителю на релейный щит? А реально так сейчас кто-то называет листы чертежей?
3. Сколько реально контактов используется в разъеме СШР48 для подключения выкатного элемента ВЭ/TEL?
4. Как лучше сделать защиту кабеля от механических повреждений на выходе КРУН (К-47)? И нужно ли это делать? Нужна железобетонная ссылка на нормативку, чтобы нельзя было оспорить.
5. Как совместить вместе клапанную и оптоволоконную ДЗ (Орион ДЗ)? Правильно понимаю, что от одного автомата две ДЗ лучше не подключать? т.е. нужно два автомата, соотвественно и 2 указательных реле (блинкера)?
