Golemlego пишет:Внесу свою лепту, а сервер времени? Вырубится сервер, произойдет рассинхронизация всех устройств, чревато...
Medvedb,спасибо.
Если есть поддержка IEEE1588 и устройства защиты его поддерживают, то если пропадает сгинла от основного источника - одно реле должно стать мастером для других устройств, так что все ок.
Что касается резервирования, как правильно отметил коллега выше, при использовании протокола PRP - это две независимые сети, при нормальной работе, сигнал передается по двум сетим, при этом дублирующиеся сигналы отбырасываются. При сбое в отдной из сетей, сигналы продолжают идти по исправной. За счет этого не требуется время на реконфигурацию дерева, в отличии от RSTP. В протоколе HSR время реконфигурации так же равно 0, но он менее надежен, т.к. используется кольцевая схема связи между устройствами. По той же причине построение сети по такой топологии дешевле, чем PRP.
