Тема: приемник АНКА 14М
Доброго дня господа!
Нужна консультация по неисправности приемника АНКА 14М 1983 года выпуска. Неделю назад сработала звуковая сигнализация, при этом загорелась лампа "Неисправность 2" на лице и лампа "Л1" в блоке УС.ОГР. Сигнал АВПА и АНКА в норме, при проверке выходных транзисторов в блоках УВ пробитых не выявлено, напряжения в гнездах на платах УВ и УС.ОГР ровные (измерялось мультиметром по гнездам). После отключения и чистки контактов плат УВ, УС.ОГР неисправность пропала, лампочки не горят. Сегодня утром повторилась та же ситуация, есть подозрения на неплотный контакт в разъемах плат УВ...
Вывести в ремонт и подать контрольную частоту и провести какие-либо измерения нет возможности ввиду отсутствия ВЧ-аппаратуры (ТО делают подрядные лаборатории)... Может подскажите что и где ещё проверить? Заранее благодарю.
