Тема: Перегрузка по току Трансформаторов
Господа, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, перегрузка по току силовых трансформаторов всегда ли симметричный режим? (т.е. по всем 3-м фазам).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Перегрузка по току Трансформаторов
Во всех нормативных документах (и в учебной литерартуре) всегда предполагалось, что перегрузка симметричный режим. Поэтому и защита/сигнализация делалась одним реле в одной фазе. В действительности режим перегрузки может быть несимметричным. Но если использовать МП РЗА это не проблема - там защиту от перегрузки можно сделать в трех фазах.
Из моей практики, бывают несимметричные режимы в сети 6-20 кВ, поэтому на практике выходи, что не всегда перегрузка симметрична.
Тогда ещё один момент, у меня на МП терминалах, стоит уставка по току "1 из 3", как я понимаю, это как раз таки свидетельствует о том, что режим по перегрузке может быть несимметричным и достаточно превышения тока только в одной из фаз, а не в трёх сразу.
Так именно.
Лично мне несимметричная перегрузка встретилась на трансформаторах СКИН-систем обогрева нефтепроводов.
Но тут и схема тр-ра совсем другая, фактически состоит их 2-х "двухфазно-однофазных" подключенных АВ и ВС. К каждому плечу подключена линия обогрева, которая включается и отключается своей автоматикой, по температуре нефти в трубе.
Мощности приличные, до 500 кВт на "плечо". И напряжения НН нестандартные, зависят от длины обогреваемого участка.
Например, на нефтепровод в 100 км 3 ПС и 6 плеч обогрева.
Для малой генерации весьма приличные перекосы по токам.
А что физически из себя представляет собой плечо обогрева, спираль вокруг трубы или что-то еще? До какой температуры нагрев происходит?
Нестандартные напряжения это какие ?
в "двух словах" не расскажешь
https://neftegaz.ru/analisis/view/7511- … KIN-sistem
тут почитайте, "многа букаф"
