С утра поднял всю обойму просмотрщиков. Все продегустированные отечественные программы показывают близкие значения, т.е., COMTRADE корректный. Вот только WaveWin (вроде родной просмотрщик) показывает несколько другие значения. То ли он идет не в ногу, то ли все остальные. Есть основания посмотреть осциллограмму разработчикам ПО.
Далее. Есть основания предполагать, что I*line - ток в линии, ТА1 и ТА2 - трансформаторы тока в плечах (то есть, линия включена через два выключателя - то ли четырехугольник, то ли АТ-шины). То же и по трансформаторам напряжения. Но что в таком случае IDL1? Ни один из просмотрщиков не смог определить единицу измерения.
В первом приближении вычислил междуфазное сопротивление - что-то около 15 Ом. Вполне может соответствовать КЗ в соответствующих зонах. Попозже вернусь к теме, посчитаю более внимательно.
Chichkin.A.B пишет:думаю что-то в логике терминала не верное настроено или введено оперативное ускорение
Я с этой аппаратурой практически не знаком. К тому же, для подтверждения или опровержения этой гипотезы нужно иметь фактическую конфигурацию терминала, пока остается на стадии предположений.
