401
Re: Библиотека осциллограмм.
Да с двух сторон ПДЭ 2003
Long Live Rock'n'Roll
402
а резервные с обеих сторон Р437?
403 (2018-03-08 18:57:03 отредактировано High_Voltage)
scorp пишет:
осц.урезанная
Странно, выкладываю исходник, осциллограф ЭКРА
Добавлено: 2018-03-08 22:56:42
scorp пишет:
Нет, со стороны станции все защиты серии ПДЭ 2000, со стороны ПС КСЗ и АУВ AREVA серии 30, основная ПДЭ2003, так как станция не захотела Micom
Добавлено: 2018-03-08 23:02:15
scorp пишет:
то бишь с перекомпенсацией,ЕМНИП где то читал,что обычно недокомпенсируют
Bogatikov пишет:
Вообще не понимаю, зачем на такой линии ШР
Линия была гораздо большей длины, потом в рассечку включили новую ПС, поэтому со стороны станции все осталось без изменений
Desktop.rar 70.25 Кб, 20 скачиваний с 2018-03-08
404
на Р437 1 зона ДЗ Ф-З и ее удлиннение введены?
Как могли ошибиться в логике и передать в цикле ОАПВ  2 команду
405
High_Voltage пишет:
Тогда понятно. У меня АУРА всё прекрасно открыла, запись более 7-ми секунд.
High_Voltage пишет:
Странно, что реактор не расшиновали.
406
я открывал Wavewin_ом,длительность нормальная,нет ни одного дискрета
407
Видимо при переводе в комтрейд все дискреты были убиты. Нужно качать DFR. А ещё лучше MiCOM, чтобы понять причину передачи команды 2.
Кстати, в #395 машинально ошибся, безусловно амперы.
408
Bogatikov пишет:
да поди давно уже разобрались,осц.от 26.08.17
409 (2018-03-09 12:48:24 отредактировано High_Voltage)
scorp пишет:
В понедельник скажу точно
scorp пишет:
Bogatikov пишет:
Конечно все дискреты удалил, т.к. они не несут информации
scorp пишет:
Конечно разобрались и исправили ошибку заложенную при наладке.
Добавлено: 2018-03-09 16:47:05
Пуск ВЧС №2 был назначен на общую команду отключения, которая работает и при однофазных отключениях (см. вложение).
Выкладываю осциллограмму со стороны станции, по ней видно, что после отключения ВЛ, U2 достигает значений больше 100 кВ, также есть ток I1, I2.
Я к тому, что если бы на линии была основная защита ДФЗ-503, то она бы не вернулась до полного затухания колебательного процесса, т.к. у нее нет РТ включенных на ток выключателя. Поправьте если ошибаюсь.
ВЧС2.JPG 75.3 Кб, 2 скачиваний с 2018-03-09
Станц.cfg 380 b, 9 скачиваний с 2018-03-09
Станц.dat 1.38 Мб, 10 скачиваний с 2018-03-09
410 (2018-03-09 13:24:16 отредактировано scorp)
у нас 2 ком. от ОСНФ:сигнал откл.1,3ф (037. 253)
3 ком. от СРСС Передать (036.035) - ТУ ДЗ
Безымянный.jpg 113.94 Кб, файл не был скачан.
411 (2018-03-09 13:26:20 отредактировано Bogatikov)
1. В любом случае, хоть ПДЭ-2003, хоть ДФЗ-503 при трёхфазном отключении проходит останов ВЧ ПРД.
2. Начиная с ДФЗ-401 и далее, у ДФЗ-503 в обязательном порядке существует контроль положения выключателей. Он необходим для останова ВЧ ПРД на отключенном конце линии и исключения отключения выключателей при успешном ТАПВ и невозврате выходных реле ДФЗ из-за колебательного процесса.
Вот чудная книжка, которую я отсканировал, а Никита Любимов мастерски почистил и собрал. Стр. 42 и далее.
P.S. Именно по этой книге я разрабатывал схемы ДФЗ L60.
Наладка и эксплуатация релейной части дифференциально-фазных высокочастотных защит линий 400 - 500 кВ (ДФЗ-401 и ДФ3-402) 1962.djvu 5.9 Мб, 6 скачиваний с 2018-03-09
Наладка и эксплуатация релейной части дифференциально-фазных высокочастотных защит линий 400 - 500 кВ (ДФЗ-401 и ДФ3-402) 1962.djvu 5.9 Мб, 15 скачиваний с 2018-03-09
412 (2018-03-09 17:39:59 отредактировано High_Voltage)
scorp пишет:
У Вас выполнено правильно
Bogatikov пишет:
После срабатывания ДФЗ, останов ВЧП не приведет к возврату выходных реле если ПО (в нашем случае по U2, которые остались сработанными из-за колебательного процесса) не вернулись, так как контакты ПР-4 шунтируются контактами выходного реле РП-6 и возврат выходного реле произойдет только после возврата ПО.
Снимок.JPG 264.39 Кб, 2 скачиваний с 2018-03-09
413
Стр. 81.
МУ ДФЗ-503 1981.djvu 3.41 Мб, 16 скачиваний с 2018-03-09
414 (2018-03-19 19:20:13 отредактировано High_Voltage)
Обсуждение включения АТГ в соседней теме навело на мысль выложить осциллограммы первого включения автогруппы АОДЦТН 3х167000.
Включали АТГ со стороны 220 кВ, при первом включении отработала ДЗТ ф.А, так как блокировка по 2-й гармонике в ф.А не сработала (уставка 15%, по факту значение падало до 13%), а перекрестная блокировка (действие блокировки по 2-й гармонике одной фазы на другие) согласно бланка не задавалась.
После неуспешного включения, естественно, ввели перекрестную блокировку и со второго раза успешно включили. На осциллограмме видно длительно затухающий бросок тока намагничивания. 2-я гармоника при втором включении гарантированно превышала 15%, перекрестную блокировку можно было и не вводить.
1 включение.rar 55.95 Кб, 19 скачиваний с 2018-03-19
2 включение (из ДЗО-220).rar 214.1 Кб, 16 скачиваний с 2018-03-19
415
Опять архив не удалось открыть. Попробуйте переархивировать в .zip или опубликовать файлы по отдельности.
попутно вопрос: на какой защите проблемы возникли?
416 (2018-03-19 19:37:10 отредактировано High_Voltage)
Micom P643.
Файлы 1,2 - первое включение
3,4 - второе включение
Добавлено: 2018-03-20 00:48:34
При включении следующей АТГ на этой ПС, мы уже ввели перекрёстную блокировку, но при постановке на холостой ход, отработала МТЗ-10 со второй выдержкой на отключение АТГ.
МТЗ по проекту была подключена к ТТ встроенным во вводы 10 кВ АТГ, эти ТТ собирались в звезду и ток нулевой последовательности циркулирующий в треугольнике попадал в защиту, пришлось делать блокировку МТЗ-10 от ТЗНП.
Monday 28 November 2016 00.41.12.000.CFG 1.96 Кб, 13 скачиваний с 2018-03-19
Monday 28 November 2016 00.41.12.000.DAT 778.59 Кб, 13 скачиваний с 2018-03-19
Monday 28 November 2016 02.37.57.000.CFG 1.96 Кб, 12 скачиваний с 2018-03-19
Monday 28 November 2016 02.37.57.000.DAT 2.09 Мб, 13 скачиваний с 2018-03-19
417
Чего-то не совсем понятно. Сеть 10 кВ вроде бы с изолированной нейтралью. Какая здесь может быть связь между МТЗ-10 и проблемами с ОЗЗ?
Впрочем, файлы изучаю.
418
Речь идет о трансформации токов нулевой последовательности (БНТ), возникших при постановке тр-ра под напряжение, в обмотку треугольника. ТТ стороны НН на это среагировали, тока хватило для пуска и срабатывания МТЗ. Не ясно, что за токи IA-3, IB-3, IC-3? Это сторона источника, т.е. звезда с нулем? А что за токи IA-2, IВ-2, IС-2 в первой осциллограмме? А где собственно токи стороны 10 кВ?
419
matu пишет:
Совершенно верно
matu пишет:
Осциллограмма за 00.41.12 из терминала ДЗТ при первом неуспешном включении 1АТГ, токи стороны 220
Осциллограмма за 02.37.57 из терминала ДЗО-220 (защищает ошиновку от В-220 АТГ до вводов 220) при повторном успешном включении 1АТГ, токи стороны 220, одно плечо из ДЗО-220 исключено по программе включения
matu пишет:
Это было уже при включении 2АТГ, осциллограммы если найду выложу
420
High_Voltage пишет:
..ток нулевой последовательности циркулирующий в треугольнике попадал в защиту..
характерно для АТГ,для 3-х ф. трансформаторов,где ТТ стоят в "линейных" проводах, такой проблемы нет
