Re: Самодельная установка 100 В
Александр, пожалуйста залейте сюда схему!:) Сегодня пробовал по Вашему совету собрать схему, но что-то не то получилось:) Ваше предложение более заманчиво))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12132/thumb/p167sprspp1cvphnbtvh1svt13p61.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12132/thumb/p167sprspp1cvphnbtvh1svt13p61.jpg
Такая схема имеет кучу недостатков, но для потребителя небольшой мощности должно все получиться. На ЛАТР будет прикладываться всего 110В (вместо 220), поэтому нагрузку будет держать плохо, повторюсь, для небольшой мощности, каким является МП терминал защит. Землю в цепях напряжения придется отключить на время опробования, в схеме ЛАТР, поэтому нет гальванической развязки. Номинал резистора определить без опыта не могу, лучше опытным путем. При регулировании ЛАТРом потенциал "С" будет скользить по вектору ВС.
Данная схема только идея, как реализовать 3х фазную систему линейных напряжений (фазных не будет, обмоток трансформатора маловато) при минимуме элементов
Имитация 3х фазного напряжения.jpg 8.92 Кб, 2 скачиваний с 2011-08-24
Да, насчет резистора (или составного из нескольких), мощность резистора, по-моему, не менее 50Вт,  можно посчитать, зная сопротивление нагрузки
Спасибо!)) Постараюсь на днях собрать)) И сразу отписаться)) А я в первый раз вообще по-другому собрал)) Немного непонятно было)) НУ да ладно))
просто мысль вслух..
а почему не взять три ПТН 220/100В  10-20ВА подключить их к трёхфазной цепи и в одно из плеч после ПТН не вставить латр.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12267/thumb/p1687r4kvc1ash1omv1t90vr01k2q1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12267/thumb/p1687r4kvc1ash1omv1t90vr01k2q1.jpg Получилось вот так((
grsl
Я так понимаю, что у автора неоткуда взять трехфазное напряжение.
З-х фазное негде взять)) Эт точно)) в общем схема у меня есть, скоро выложу)) наладчики поделились))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15153/thumb/p16cg8ndral0o87b1pqth3g22b1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/5000/15153/thumb/p16cg8ndral0o87b1pqth3g22b1.jpg надеюсь всё видно)) Схема предоставлена наладчиками..
usib38 пишет:
Доброго времени суток, коллеги! О чём собственно речь.. На днях увидел у наладчиков небольшую установочку для создания трёхфазного напряжения 100 В (Для проверки АВР, на подстанции стоят блоки Sepam) из однофазного 220 В..
Все-таки есть 3х фазное напряжение! На схеме используется 2 фазы и нуль. В первом сообщении у вас было только однофазное напряжение.
На картинке да, а в реальности однофазное.. Фаза и ноль.))
32
[center][/center]
usib38 пишет:
Для работы приведенной схемы нужно 2 фазных напряжения, если в наличии только однофазное напряжение, то схема работать не будет. Изначально неправильно задан  вопрос.
Хммм.. На подстанции, где была группа наладчиков не было 3-х фазного источника.. была лишь розетка для "обогревателя".
34
У меня вопрос. Извините за вторжение. Зачем Вам эта самодельная "установка 100в"? Трёх фазная, как я понял.  Для проверки АВР? А почему обязательно три фазы со сдвигом 120. И почему на подстанции нельзя найти три фазы? С ТСН 3 ф 380 через тр-тор 380/100? а регулировать напряжение реостатами. Или просто идея ради идеи? Гимнастика ума?
35
Дело в том, что проектанты не завели на подстанцию 0.4, подстанция блочного типа.. Когда наблюдали за наладчиками, как они проверяли АВР, то они пользовались этой установкой. Из-за скудного финансирования нашей ЭТЛ, нам придётся находить выход, для эксплуатации новой подстанции. Вспомнили про эту самодельую установку.. и вот вопрос в этом, и был. Пока раскрывался вопрос, я встретил этих наладчиков и попросил схему, которую в итоге выложил. Сам в векторах пока не разбираюсь, но со временем и до них дойдёт черёд. А самодельная установка действующая. Питается от розетки. Сам не собирал ещё)) остановилось всё на стадии тр-ра, но когда придёт время соберу и напишу об испытании на практике))
36
На мой взгляд, приспособа наладчиков актуальна в случае, если еще нет цепей напряжения еа подстанции, и нужно создать доаварийный режим, а в эксплуатации симитировать снижение напряжения одной из фаз при неизменных остальных двух не составит труда.
37
Мы не знаем методики проверки АВР у МП терминалов! Можно придумать всё, что угодно.. Но если что-нибудь полетит, то вина упадёт на нас.
38
Можно подать и с помощью БПН. Но, опять же, нужен 3-х фазный источник
