1 (2018-03-14 16:38:50 отредактировано НТБЭ)
Тема: GOST-32144-2013-Elektricheskaja-energija
п. 4.2.5....
значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи электрической энергии,
усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4 % в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Несимметрию понимаю, коэффициент несимметрии - не понимаю. ПУЭ регламентирует несимметрию 15%. Кто прав?
Если заметил, что ты на стороне большинства - Bro!, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
Re: GOST-32144-2013-Elektricheskaja-energija
Думаю, ГОСТ. ПУЭ - рекомендательный документ.
Физический смысл коэффициента несимметрии?
НТБЭ пишет:
Он показывает весовую долю напряжения обратной последовательности в сетевом напряжении. Строго говоря отношение U2/U1. Что касается несимметрии 15%, о котором вы упомянули в начале темы, то там речь идет о токовой нагрузке, т.е. физически это разница токов по фазам. Нужно понимать, что при одной и той же несимметрии по току можно получить совершенно разную несиметрию по напряжению, т.е. разный коэффициент несимметрии. Много зависит от сопротивления источника и сопротивления прилегающей сети по обратной последовательности.
5 (2018-03-28 07:54:18 отредактировано НТБЭ)
Разобрался:
        Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям определяется несимметрией линейных и фазных напряжений  сетей с заземленной нейтралью всех классов напряжений и определяет качество электрической энергии у потребителей вызванной неполнофазным, замыкания, несимметрии нагрузки режимами. В сети с изолированной нейтралью потребитель питается от линейных напряжений. Фазные напряжения всего лишь потенциал по отношению к земле.
       Напряжение смещения присутствует в сети с изолированной нейтралью, обусловлено несимметрией фазных проводимостей, вызванных,  в основном, геометрией фаз по отношению к земле . При любой величине напряжения смещения нейтрали линейные напряжения симметричны и определяют коэффициент несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностей. Фактором регламентирующим напряжение смещения нейтрали не более 15% ЯВЛЯЕТСЯ в основном повышение фазных напряжений сверх номинального.
       "Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности" и "напряжение смещения нейтрали в сетях с изолированной нейтралью" есть два локальных независимых понятия, не имеющих друг к другу никакого отношения.
