Тема: Параллельная работа трансформаторов и РПН
Регламентируется ли значения напряжения на секциях 6 кВ при их секционировании?
И как можно рассчитать уравнительный ток, который будет протекать через СВ-6 кВ, зная разность напряжения и мощность по вводам?
(Одиночная секционированная система шин).
На вопрос какова допускается разница в величинах напряжений начальство ничего не может ответить "сколько вешать в граммах", отвечают напряжение должно быть одинаково.
А то, что при выравнивании напряжения по секциям 6 кВ рпн Т-1(110/6 кВ) стоит допустим в 10 полож., а рпн Т-2 в 9 полож., это же разность коэф. трансформ. получается в 1,78%, при допустимом по условиям параллельной работы не более 0,5% или я в чём-то заблуждаюсь?
