doro пишет:Всегда актуально.
Вы напомнили еще один интересный казус. Простейшая схема управления электродвигателем. Кнопка включения, отключения, магнитный пускатель. Все это подключено к одной фазе (где-то - к двум фазам), питающей силовые цепи электродвигателя. Где здесь первичные цепи, где вторичные, где оперативный ток.
Про фидер.
Сначала скажу, за чем наблюдал и где.
1. Предприятия, на которых более – менее выполняются ПТЭ или ПТЭ потребителей в части заявок и планирования и в которых применяется понятие фидера.
2. Только простые линии (без отпаек) воздушные или кабельные или КВЛ.
3. В начале линий (со стороны питания) у всех есть присоединение с выключателем.
4. В конце линий могут быть как присоединения с выключателем, так и просто выключатель нагрузки или жесткое присоединение к трансформатору.
5. Все линии были 6 или 10 кВ.
Все линии, которые наблюдал делятся на два типа:
1. Линия с присоединениями полностью эксплуатируется одним предприятием.
2. Начало линии эксплуатируется одним предприятием, а приемный конец другим предприятием, не имеющим к питающему концу ни какого отношения.
Получил интересные наблюдения.
Прежде всего примечательно то, что во внутренних документах нет пояснения , что такое фидер, но само понятие применяется. То есть фидер это понятие на уровне интуиции и разговоров.
Второе это там где применяется понятие фидера по ЛЭП 6-10 кВ можно к фидерам отнести следующие три (основные) группы, которые понимают на предприятиЯХ. У каждого свое. Есть еще и не основные. Каждый раз это может быть понято по-разному. Основных у меня получилось три.
Вот эти группы:
1. Фидер это КЛ или ВЛ с присоединением в начале линии. Это самая большая группа у меня получилась. Т.е. если оформляется заявка на «вывести фидер в ремонт», то выводится у этой группы на питающем конце присоединение этой линии в ремонт, и сама линия отключается и заземляется. Причем заземляться она может как с одной стороны – со стороны питания, так и с двух сторон. Всё зависит от планируемых работ.
2. Фидер это чисто линия в понятии диспетчера – КЛ, ВЛ или КВЛ от линейного разъединителя до линейного разъединителя. Или фидер это ЛЭП от ячейки КРУ до ячейки КРУ.
3. Фидер это присоединение линии. Сама линия к фидеру не относится.
Что интересно – когда линия находится внутри одного предприятия, то проблем больших нет. Как правило, видимо работает преемственность поколений и устное понятие передается от одного поколения к другому. Проблемы появляются, когда кто-то попадает под напряжение или происходит технологическое нарушение. Так как понятия фидера нигде нет, а на оборудовании есть надписи типа ф. 12. или аналогичные, то что писать в акте, никто не знает. Не напишешь в акте, что попал под напряжение на ф. 12. Никто не поймет что это, потому, что внутренние документы не содержат такого понятия как фидер.
Когда линия соединяет два предприятия, то тут получается веселуха. Особенно она проявляется, когда например в одном предприятии фидер это чисто присоединение, в другом это линия. Когда появляется заявка на ремонт фидера, то каждый выводит свое. На всякий случай. Те кто выводит линию уже в процессе вывода между собой договариваются, что будут выводить, смотрят предстоящие работы и выводят оборудование.
Такие вот дела.
А вот по 0,4 кВ, понятие фидера, может быть имеет право на жизнь. По 0,4 кВ такое понятие сплошь и рядом применяется. Особенность сетей 0,4 кВ в том, что у них нет четковыраженных присоединений во многих случаях. Либо автомат, к зажимам которого подключена линия, либо рубильник и предохранители. В сетях 0,4 кВ, чаще всего фидером считают линию и аппарат защиты – автомат или предохранители и рубильник.
Возможно где-то по другому.
