41
Re: что такое оперативный ток
Вот сейчас чешу голову на тему терминологии релейной защиты. И в этот термин уперлись несколько веток, ссылающихся на этот термин.
"Две подруги поспорили вдруг, что такое электрический ток..." ( http://dororz.ru/pr_1.htm  Песенка про блондинку и электричество). Природа и определение электрического тока - скорее философские понятия. А оперативный ток ближе к нашей практической работе. Можете помочь в определении?
"Operating current"
42 (2018-04-04 13:27:06 отредактировано doro)
Мое предложение с учетом обсуждений  в теме:
Оперативный ток – условное понятие, относящееся к системе оперативного тока. Применяется в комплексе термина «Система оперативного тока». Наиболее характерное применение термина – «снять оперативный ток», что обозначает отключение автомата или иного оперативного элемента в цепях РЗА, включения /отключения выключателя или иного коммутационного аппарата.
Дальше критикуйте как можете.
43
Если только для персонала РЗА использовать, то подойдет. оперативникам и ремонтникам нет, по причине, что непонятно - куда относить силовые цепи приводов, например ток электромагнитов отключения и другие цепи с обозначением как "ШП".
44
Lekarь пишет:
Электромагниты отключения не используют ШП. Это - явные оперативные цепи. ШП, как и аналогичные цепи завода пружин - другая статья.
45
Правила охраны труда п.17.4  абзац № 4 нам говорит о силовых цепях и цепях управления. Куда мы должны относить ШП? Или вообще их не трогать?
46
Я бы предложил такую терминологию: "отключить цепи питания оперативного тока, соленоидов включения и питания цепей заводки приводов"
Добавлено: 04-04-2018 18:59:43
Lekarь пишет:
47
согласен с добавкой "после выполнения переключений при подготовке рабочего места."
48
Возможно пригодится документ "Корректировка СТО 56947007-29.120.40.093-2011. Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (СОПТ) ПС ЕНЭС. Типовые проектные решения", статус которого не понятен. На сайте ФСК выложена не отредактированная версия.
Первая редакция откорректированного проекта СТО 56947007-29.120.40.093-2011.zip 3.34 Мб, 10 скачиваний с 2018-04-05
49
Интересный документ. Несмотря на грамматические ошибки и некоторые несоответствия, вполне может быть взят за основу. Опять же: Оперативный ток. Ток, при помощи которого осуществляется управление и поддержание в работоспособном состоянии высоковольтных коммутационных аппаратов и их приводов, питание устройств защиты, блокировок, автоматики, сигнализации и мониторинга. Так в очередной раз вспоминается: "Две подруги поспорили вдруг, что такое электрический ток..."
50 (2018-04-08 09:42:03 отредактировано Lekarь)
В этой теме вспоминали понятие "фидера". А вот свеженькая презентация Россетей, где на одном из слайдов упоминается это понятие.
https://www.dropbox.com/s/rf0fh6rqoeafn … F.pdf?dl=0
51 (2018-04-08 10:14:31 отредактировано Bogatikov)
Lekarь пишет:
Да, Бенни Хилл отдыхает. У меня чуть глаза не сломались. Бред сивой кобылы - вертикальные, горизонтальные... Глупость возведённая в ранг истины.
52 (2018-04-08 13:53:46 отредактировано Lekarь)
Bogatikov пишет:
Дурит россетевская братва и Правительство и Минэнерго хорошо. Ливинский конечно себя окружил той еще братией. Сам то вроде не дурак и амбициозный, но окружение мочит корки )))
Прибор учета, который имеет оптопорт или шину RS, вдруг стал называться "умным" это конечно фокус достойный внимания.
Самое интересно, что если внимательно посмотреть, то все описанное есть и сейчас, а повышение наблюдаемости не дает нужного эффекта. Однако траты на повышение наблюдаемости очень большие.
Руками должны были быть - РПН, регулировочные трансформаторы, системы компенсации. А поделить гнилую сеть пополам секционным выключателем (с именем реклоузер) это не выход.
А ежели в презентацию добавить еще десяток никому непонятных словечек типа - "стейкхолдер", то только руками разведешь. )))
