Тема: ЗНЗ-110 кВ
Необходимы разъяснения по режимам работы нейтралей трансф-ов и соотвественно действия ЗНЗ 110кВ.( на какаие коммутационные аппараты ?)
Подстанция простая тупиковая - две ВЛ-110кВ на два трансформатора по 40 МВА 110/6/6. На одном из трансформаторв (Т1) кроме нагрузки параллельно системе работает генератор 6 МВА ( 6кВ). Второй трансформатор (Т2) работает чисто на нагузку ( не параллельно Т1).
Согласно предоставленного журнала режимов работы нейтралей силов.трансф-ров 110кв и выше операционной зоны РДУ заданы режимы работы нейтралей питающих трансформаторов ПС 110/6кВ ОМЗ - генератор подключается к энергосистеме через трансф-ор с заземлённой нейтралью на стороне 110кВ трансформатора. Сети 110кВ - с эффективно-заземлённой нейтралью. Соответсвенно Т2 не имеющий второго питания со стороны 6кВ работает с разземлённой нейтралью (стороны 110кВ).
А вот дальше - по действию ЗНЗ 110кВ ( которая выполнена на нашей ПС) рекомендаций и пояснений нет. ЗНЗ-110 выведена на отключение выключателей 110кВ , 6кВ, выключатель линии связи соединяющий генератор и трансформатор-см.схему в приложении).
Согласно ПУЭ ЗНЗ должна обеспечить отключение трансформатора с изолированной нейтралью ( при наличии двух стороннего питания- с нашей стороны генратор со стороны 6 кВ) или не правильно понимаем ??? А действие ЗНЗ на выключатели с заземлённой нейтралью ???
1. Разъяснить режимы работы нейтралей питающих трансформаторов ПС 110/6кВ ОМЗ.
2. Рекомендации по расчётам и параметрам срабатывания ЗНЗ-110кВ и действия исполнительных органов ЗНЗ на коммутационные аппараты ( 110кВ , 6кВ , линия связи ?)
3. Смысл отстройки ДЗТ транссформатора от токов нулевой последовательности со стороны 110 кв, при действии ЗНЗ-110кВ на отключение Q1 (110кВ).
Прошу снисходительно отнестись к заданным вопросам пусть дилетанским - работая на промпредприятии вопросов по защитам 110кВ и выше касаемся редко+ системщики на контакты не идут ( хотя в старое советское время - обслуживание , расчёты, рекомендации- всё предоставлялось само собой ), + архивы переписок по рекомендациям не сохранились , что в энергосистеме , что на нашем предприятии.
