Тема: Шкаф с системой анти-роса?
Что значит шкаф наружной установки с системой анти-роса? Это автоматически включаемый обогрев, или покрытие шкафа специальное? Спасибо
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Шкаф с системой анти-роса?
Видимо, речь идёт об антиконденсационном подогреве при температурах около точки росы. Обычные датчик, реле и нагреватель с питанием от с.н. Клеммы и БИ внутри шкафа дольше прослужат.
Если придеться выбирать шкаф с полимерным покрытием, то обратите внимание на гарантию производителя на покрытие. Сталкивался с тем, что шкафы с обогревом для наружной установки, купленные чуть более года назад в этом году после зимы начали коррозировать. Местами покрытие шкафов отломалось и черный металл оголился, подвергаясь коррозии.
Не уверен, что это нужно только для клемм и БИ.... Для них это не так страшно.... Для МП-терминалов в мануалах обычно пишут диапазон допустимых температур, например от -20 до +60. В этом случае необходимо запускать обогрев шкафа (если в нем установлен МП-терминал) при снижении температуры в шкафу ниже, к примеру -15 градусов. Часто в техдокументации на реле указывают дополнительное требование: предотвращать образование конденсации влаги (страдают печатные платы, при плохом защитном покрытии). А это диапазон температуры в районе -5 градусов (само реле тоже греется...). Поэтому и приходится ставить два датчика температуры, действующих на обогреватели разной мощности. Один из них -обогрев шкафа, другой - антиконденсатный (меньшей мощности, или включает только часть нагревательных элементов).
Также это может значить шкаф с двойной стенкой, так чтобы точка росы выносилась между стенками и мог стекать конденсат.
Всем спасибо за рекомендации.
