High_Voltage пишет:
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/9HmzYF4XcoTeunwUx0P6.jpg
У нас наладчики так сделали, т.е. блокируют не функцию, а отключение от ДЗТ
Здравствуйте. Спасибо за совет. Все получилось.
Добавлено: 2018-06-05 00:24:39
scorp пишет:если в составе терминала ДЗТ есть еще защиты,а блокировать нужно только ДЗТ(например при операциях в токовых цепях),то вариант только
один приведенный High_Voltage в #4.
Если функция ДЗТ в терминале единственная,то можно так
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/kxLUYXeZuHlciQPsTow0.jpg
Здравствуйте. ДЗТ не единственная защита, поэтому вы правы, вариант только этот подходит. Теперь будет все правильно, а то меня жутко смущало придуманное проектировщиками вывод ДЗТ с помощью ключа прерыванием выходного реле и то только выключателя с высокой стороны. Спасибо всем за помощь
Добавлено: 2018-06-05 00:33:45
LZ5PL пишет:Каким софтуером работаете - шнейдеровский Easy Energy или алстомовский MiCOM Studio ?
В прошлом работал с 139-х, мнемосхема вообще по-моему проще сделать на них чем к примеру на сименсовских реле. Правда качество картинки хуже, меньше пикселов, но и сами 139 уже достаточно „взрослые“ - вышли где-то в 2002-3 г.
Можно попробовать помочь вам.
Здравствуйте. Спасибо большое. Работаю шнайдеровской Easergy Studio v7.1.0 .вычитал из руководства что есть в уставках DEVO1, в INP ввел открытые и закрытые сигналы. После открыл функцию ВТС там и рисуется с привязками входов это мнемосхема. Но вот как её теперь загрузить в блок. Отправляю всю систему, а ни какая картинка и даже не пытается появится. Что то я делаю не так, вопрос что). Заранее спасибо!
