BenGan пишет:В томе "Балансы и режимы" на однолинейных схемах есть подписи вида ->9.6+J1.7.
Это комплексное представление тока в кА ? или перекачиваемая мощность кВА?
Напряжения на шинах тоже без комментариев, благо там цифры характерные, можно _догадаться_, что это кВ.
Если, делалось в RastrWin, то по умолчанию это мощность в мега - МВА, но где не понятно в конце или начале. Для контроля-верификации посмотрите цифры на источниках-станциях-генераторах, а также в узлах нагрузки-ПС, по балансу распределение по ветвям, всё должно сходится. Напряжение в кило - кВ. Токи выводятся в единицах - А. Например, текущее значение, расчётное длительно допустимое по температуре и т.д.
ещё и поэтому указанные цифры не ток!
Выводимые единицы измерения в нагрузках, генераторах или ветвям ни кто менять не будет, ну если только таким образом изощрённо не займётся вредительством или мазохизмом. Нужно лезть в конфигурацию программы и менять единицы параметров, но расчётчики в данном случае отпетые лентяи и навряд ли хоть кто-то даже туда заглядывал и уж тем более режимщики-перспективщики, а это именно тот случай (кто считает СУ и ДУ для ПА те другие).
