и еще вопрос, надеюсь последний ))
я рассматриваю выключатель в голове линии, линия приходит на шины РУ потребителя через выключатель, однако защиты на нем нет. От этой шины отходит N Трансформаторов с предохранителями.
Вообще как я понимаю ввиду того, что на вводном выключателе РУ отсутствует защита, то моя настраиваемая защита должна быть чувствительной к КЗ на стороне 0,4 кВ самого мощного трансформаторара ТП с учетом активного сопротивления дуги КЗ.
Таким образом токовая отсечка выбирается по току макисмального КЗ за маломощным трансформатором 10/0,4 на стороне 0,4, далее отсраиваемся от броска тока намагничивания, по характерестике предохранителя самого мощного трансформатора по времени делаю селективность. Проверяю коэффициент чувствительности при КЗ за самым мощным трансформатором с учетом дуги на стороне 0,4 кВ. Каким коэффициент чувствительности тут может быть и что делать, если не добиться требуемого?
И еще вот какой вопрос. Рассматривая ту же защиту, е5сли нижестоящие защиты предохранители то есть ли смысл, а если и есть, то как выбирать ток по условию согласования чувствитиельности защит последующего и предудыщих эелментов:
Iсз>kн.с./kр(sum(Iсз пред макс)+sum(Iраб. макс)) - надеюсь вы поняли про что я.
Спасибо заранее
