artelektrik пишет:Если взять обычную радиальную схему, когда от шины 10 кВ отходят, допустим, 5 кабельных линий по 3 км каждая. В конце каждой линии своя подстанция. При К.З. в конце одной из линий как построится схема замещения нулевой последовательности? Разве там будут учтены другие 4 линии? Буду очень благодарен если объясните.
Естественно будут. Вопрос только в том, насколько сильно будет их влияние.
Я так и не понял, как вы посчитали. Выложите расчет.
Если вы тупо взяли емкость кабеля и ток по емкости кабеля, то этот расчет будет правилен для ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтрали. Причем это будет ток через кабель при внешнем КЗ, при КЗ на кабеле нужно брать емкости всех остальных кабелей
Для резистивнозаземленной расчет будет другой.
Схема нулевой последовательности в симметричных составляющих рисуется так:
@==Z0_дгр==3*R
|===#==||===Zc_л1
||===Zc_л2
||===Zc_л3
Uk0
Схемы прямой и обратной последовательности рисуются, как обычно
Es1=Zs1==*Uk1
*===Zs2==Uk2
Сворачиваете схему НП относительно Uk0 в комплексах.
!!!! Учитывайте знаки!!
Zc0=-j·1/w*C
Z0дгр = j*X0дгр
Далее обычная формула 3I0=3*Eф/(Z1+Z2+Z0)
По-хорошему, надо бы еще учесть продольную индуктивность кабелей, их активное сопротивление, использовать П-образную схему замещения... но это долго и в данном случае бессмысленно.
Скорее всего, ток у вас определится, в основном, резистором, емкости внесут очень небольшое влияние... И будет формула что-то типа 3I0=Uном.лин./3^0.5/R
