Т.е. у вас разные кабели будут параллелиться с системой в случае КЗ в точках К1 и К2.
Для двух кабелей, КЗ в начале, схема вот такая:
Прямая посл.
Es1=Zs1==|Uk1
Обратная посл.
*==Zs2==|Uk2
Нулевая посл.
*==3R+Zт0==|=#==1/jwCкл1
| Uk0
|====1/jwCкл2
Очевидно, по-правильному надо: запараллелить КЛ1 (да-да, и ее тоже!), КЛ2, систему.
Далее найти симметричные составляющие токов в месте повреждения. При однофазном КЗ
Ik0=Ik1=Ik2=E1/(Z1+Z2+Z0)
Ik- это в месте КЗ. Без буквы k - в защите.
I0 растекается по схеме вот так:
*=параллельно(3R+Zт0, 1/jwCкл2)=|#==1/jwCкл1
Uk0
Или упрощенно
*=Z1=#=Z2=*
-->I0 ||
Uk0
Из закона Ома
Uk0=Z1*Z2/(Z1+Z2) *Ik0
I0=Uk0/Z1=Z2/(Z1+Z2)*Ik0=Z2/(Z1+Z2)*E1/(Z1+Z2+Z0)
Далее можно найти фазный ток в защите:
Ia=I0+I1+I2=2*E1/(Z1+Z2+Z0)+Z2/(Z1+Z2)*E1/(Z1+Z2+Z0)
Или ток 3I0=3*Z2/(Z1+Z2)*E1/(Z1+Z2+Z0)
Добавлено: 2018-06-07 11:10:37
artelektrik пишет:Так почему же изменится сопротивление нулевой последовательности для этих точек
Потому что ток в месте КЗ не равен току в защите. Да, получается, что все кабели если запараллелить, будет одинаковое значение.
Но в месте КЗ у вас защита не стоит, она стоит в начале линии. И часть тока КЗ пойдет в емкость поврежденного кабеля, и вот из-за того, что длины у них разные, то доля тока в емкость поврежденного кабеля для точек КЗ в конце разных кабелей будет разной
Полагаю, что реально значение в К1 и К2 будет почти одинаковым, резистор должен передавить все.
Добавлено: 2018-06-07 11:18:21
Короче вот этот рисунок еще раз:
*=Z1===#=Z2=*
-->I0_1 || <--I0_2
Ik0
Uk0
У вас будет одинаковым Ik0, если пренебречь продольным сопротивлением КЛ.
Но I0_1 будет разным, в зависимости от того, какой кабель закорачиваем. Разница будет маленькой.
