Тема: Вентиляция
Как подключить канальный датчик температуры к частотнику. Датчик -TD1,возможно?
Re: Вентиляция
Вы не ошиблись с Форумом?
Чтобы разобраться как подключить частот ник необходимо ознакомится с его руководством.
Re: Вентиляция
Kosenko776 пишет:
Нет не ошибся нужно совет может кто сталкивается ч/з релейный выход скоммутировать сигнал на ПИД-регулятор чтоб при повышении сопротивления датчика частота снижалась.
Добавлено: 2018-06-10 00:25:21
Kosenko776 пишет:
Или ч/з дискретный вход напрямую только сопротивление датчика не подходит для управления
4 (2018-06-09 21:47:33 отредактировано evdbor)
Re: Вентиляция
Kosenko776 пишет:
Правильно. Частотники управляются, чаще всего, через аналоговый вход 0-10В. Аналоговый сигнал 0-10В формирует регулятор к которому в свою очередь подключен регулятор. Регулятор может быть реализован на ПЛК или может быть специализированным для решения определенной задачи.
Системами регулирования вентустановок занимаются КИПовцы, Вам на их форум.
Например, на этот: http://knowkip.ucoz.ru/forum/
Там скорее помогут.
А релейная защита это: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/676783
