Тема: micom P123 Bxxxxxx V14
Здравствуйте.Вопрос по Миком Р123 Вхххххх V14 от SE :   Использую Micom S1 Studio V5.3.1  , обновил базу данных , в скачанном каталоге есть файл
Р123 Вхххххх V14.set , но открыть его не получается  программа пишет: ошибка при загрузке файла уставок. S1 Studio открывает файлы уставок до V13. Может нужна более поздняя версия micom S1 Studio?
Re: micom P123 Bxxxxxx V14
Ставьте Easergy. Там есть уже и версия 7, которая кажется даже альстомовскую дфз 547 поддерживает.
rza.naladka пишет:
Кажется - перекрестись!
#3,
А мы уже на ты? Вроде Вам было неинтересно со мной беседовать или нравится задираться?
rishat67 пишет:
в скачанном каталоге есть файл Р123 Вхххххх V14.set , но открыть его не получается
выложите файл уставок
Easergy V6.0 ставил  , та же история.  Седьмую версию установить не получается - файл скачивается  но не устанавливается.
P123 - Bxxxxxx V14.set 4.49 Кб, 11 скачиваний с 2018-06-10
7 (2018-06-11 03:23:29 отредактировано scorp)
для Р123 файл уставок состоит из двух частей
примерно так.
Вероятнее всего не установлены модели данных для этой версииhttp://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/Gjer0zn_JiKO95XEbWQ6.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/Gjer0zn_JiKO95XEbWQ6.jpg терминала
000.dscp 47 b, 5 скачиваний с 2018-06-11
000.set 3.01 Кб, 5 скачиваний с 2018-06-11
Файлов уставок  пять штук , переустанавливал. Easergy 7.1 получилось установить , V14 не видит.
P123 - Bxxxxxx V14 English Texts.mdb 252 Кб, 3 скачиваний с 2018-06-11
P123 - Bxxxxxx V14 German Texts.mdb 244 Кб, 3 скачиваний с 2018-06-11
P123 - Bxxxxxx V14 Protocols.mdb 154 Кб, 3 скачиваний с 2018-06-11
P123 - Bxxxxxx V14.mdb 322 Кб, 4 скачиваний с 2018-06-11
P123 - Bxxxxxx V14.set 4.49 Кб, 9 скачиваний с 2018-06-11
rishat67 пишет:
ставил Easergy 8.00,которая при установке "снесла" альстомовскую S1 Studio 3.4.1,но сохранила весь проект.
Скачал модели данных именно P123 Bxxxxxx V14, добавить устройство V14 не получилось,нет в списке,есть только V13
В   Easergy 7.1  файлы уставок показывает только файл set.
Безымянный1.jpg 225.33 Кб, 2 скачиваний с 2018-06-11
Безымянный2.jpg 178.56 Кб, 2 скачиваний с 2018-06-11
Безымянный3.jpg 178.09 Кб, 2 скачиваний с 2018-06-11
rishat67 пишет:
при сохранении файла уставок на диск,он сохраняется двумя файлами,второй файл текстовый,ни на что не влияет
Добавлено: 11-06-2018 11:32:17
rishat67,
откуда эти файлы уставок,скачены из реле?
из DATA MODEL MANAGER.
rishat67 пишет:
отвечать Caps_ом на форуме не очень хороший тон,ну да ладно..
мое мнение: у шнайдеров на сервере отсутствуют модели данных этого терминала,или не те модели выложили.
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/QsGR8Lmfue3JD6b2A7iV.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/QsGR8Lmfue3JD6b2A7iV.jpg
http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/mjOGI1JAE9v8pnU0Z7tR.jpg http://rzia.ru/uploads/17/thumbnail/mjOGI1JAE9v8pnU0Z7tR.jpg
вопрос адресуйте в техподдержку
написал в тех.поддержку. обещали ответить в рабочие дни.
Добавлено: 2018-06-13 21:20:44
пришел ответ от SE . рекомендуют установить ES v.0. попробовал, но не помогло.
rishat67 пишет:
пришел ответ от SE
слышал,что у шнайдеров поддержка не очень..
самим то удалось открыть default setting этого терминала?
действительно не очень : советуют воспользоваться программой Data Model M. и  установить дата модель.
