Тема: Дилемма с китайским трансформатором
Имеется китайский трансформатор SFSZ-40000/220. Нужно подобрать к нему указатель положения рпн. Предполагается установить УП25. Не могу нигде найти информацию о входах на трансформаторе, чтобы узнать подойдет указатель или нет. Паспорт трансформатора в интернете тоже не получилось найти. Подскажите, пожалуйста, как быть?)
2 (2018-06-21 11:43:55 отредактировано Andrews28)
Re: Дилемма с китайским трансформатором
Tanjerok пишет:
По опыту работы с такой китайчатиной могу сказать, что обычно у них есть свой контроллер АРНТ который стоит в шкафу привода РПН. Если модификация продвинутая то он может выдать BCD сигнал.
Ставьте УП-25 c ВСD входами, при наладке разберутся. При этом не забудьте про интерфейс RS-485 на указателе.
Вы эксплуатация или проектировщик?
UPD.
Посмотрел один из проектов, там с привода РПН на клеммник выходили положения в ввиде набора дискретных сигналов. При этом контроллер также выдавал положение, но в виде BCD кода и в интерфейсе RS-485.
На будущее:
"ДИЛЕ́ММА
1. Полемический довод с двумя выставленными противоположными положениями, исключающими возможность третьего спец..
2. Положение, при к-ром выбор одной из двух противоположностей одинаково затруднителен :
"Стоять перед сложной дилеммой"" Гугл.
Отсутствие информации дИлемой не является.
Да чего уж, Екатерина дубль два, будучи просвещенной правительницей, в слове из трех букв делала четыре ошибки. Вот лежит передо мной рекламный буклет (не припомню, где мне его впарили). "Мы решим все ваши заботы!".
Так что давайте на новобранца Форума особо не наезжать, дабы не отбить охоту к общению.
Ugrumy пишет:
дилеММой, если уж на то пошло
SVG пишет:
Гыы. Спасибо уели.
- Скажите Коллега, а как правильно говорить "Потому что" или "Потому што"
- Потому што.
- Точно?
- Тошно, тошно.
7 (2018-06-21 15:37:35 отредактировано doro)
Дилемма по-армейски: "Да" или "Так точно"
Трилемма по-тамошнему: "Да", "Есть" или "Так точно"
Кстати, я как выходец из Украины, говорю скорее "тошно". Точнее, в кириллице не найдено буквы, соответствующей промежуточному значению русского и украинского вариантов "Ч"
То ли дело, грузинский язык. Многим русским буквам соответствуют 2 - 3 (а то и 4, если не ошибаюсь?) грузинских аналогов. Год там провел в командировке с семьей, попытался освоить по самоучителем. Что за моей спиной говорят обо мне, научился ловить (в то время накануне развала СССР были очень сильные антирусские настроения). Но когда решил блеснуть среди моих партнеров - приятелей грузин своим мастерством, те долго ржали. Аналог русского П или Т приводит к полнейшему искажению смысла.
Впрочем, ушел в сторону. Буду признателен, если кто из более компетентных модераторов/администраторов то ли удалит сообщение, то ли перенесет в более подходящее место.
