41
Re: Релейные команды
rza.naladka пишет:
попросят удалить - удалите и делов
Да можно вообще снять с себя ответственность. Заложите оперативный элемент, а там заказчик или орган диспетчерского управления принимает решение: вводить или выводить.
42 (2018-06-23 20:03:41 отредактировано rza.naladka)
Коллеги, кто может дополните мою табличку из поста #4 и выложите для всеобщего пользования. Предлагаю всем ее дополнять и выкладывать. Особенно в части терминалов Siemens, ABB, Alstom, Schneider Electric. Также приветствуются исправления возможных ошибок в части уже заполненных столбцов, но с комментариями - почему так и откуда взята информация.
Логика ТУ.xlsx 11.48 Кб, 22 скачиваний с 2018-06-23
43
rza.naladka пишет:
Думаю это несколько проблематично в части буржуйских реле, приходится их штатную логику ТУ с помощью гибкой логики приводить к отечественной.
Во вложении пример уставок и логики ТУ Альстом.http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/pI3QUzm06gLE12wPdO97.png http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/pI3QUzm06gLE12wPdO97.png http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/Y2pJIWhnzmoa10sBLqwv.png http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/Y2pJIWhnzmoa10sBLqwv.png
Long Live Rock'n'Roll
44
#43,
Спасибо Вам, но так не пойдет. Правьте таблицу с комментариями, вот это будет дельно. Разбираться с "иероглифами" альстомов и сименсов не хочется, но иногда приходится.
45
rza.naladka пишет:
А смысл? Это нужно знать на подкорке, как отче наш безо всяких табличек. Мой 19-ти летний сын уже это знает. Стыдно за такие таблички.
46
Bogatikov пишет:
А в чем стыд?
Добавлено: 24-06-2018 02:29:23
Bogatikov пишет:
Какие мы крутые.
47
Не крутые а грамотные. Эту табличку Вы себе в трубочку скатайте и засуньте в в удобное место.
Добавлено: 24-06-2018 02:54:18
Сперва должна работать голова, потом руки.
48 (2018-06-24 12:54:51 отредактировано rza.naladka)
Bogatikov пишет:
Засовывайте себе сами что хотите и куда хотите. Только свои желания публично не обсуждайте, мало ли что подумают. Нечего добавить по существу - идите лесом и не лезьте куда не просят. Умник херов.
49
rza.naladka пишет:
Сделайте пуск, попросят удалить - удалите и делов
Да, действительно, деловто взял и убрал, взял и поставил - корректировки как минимум в 4-х томах, вот и сейчас передо мной таких вопросов на 20 листах, и опять вроде как "насущные пожелания".
Проектный институты, как перезревшая девка готовая и так за приемлемую цену выполнить любой каприз,
но нет её зачем-то постоянно насилуют.
Lekarь пишет:
Ну если нет у нас пуска команды на отключение на противоположный конец, то линия там должна отключиться от автоматики повышения напряжения или как?
Ни как, всё гораздо хуже. Перенапряжение только на отключенном от АЛАР конце, так как он "болтается" и, АОПО этого конца тоже не пошлёт откл. на другой конец, даже если и есть от неё команд, но она то не срабатывала. А на противоположном конце условий для срабатывания АОПН может и не быть, так как этот конец "закреплён" на шинах хотя и туда стекает реактивка, но опять же только в типовой АОПН это учитывается, то есть если только реактивка большая, а напряжение больше максимального 1,05Umax, то со второй выдврем может быть отключение, но это может быть не выполнено, так как может посчитаться "излишеством"... но опять же это явление только если линии соответствующей большой длины.
И ещё, так как, как правило, при работе АЛАР происходит глобальная авария, то собственно ни кто и не обращает внимания на такой пустячок как   недоотключенная линия.
Добавлено: 2018-06-25 00:44:43
rza.naladka пишет:
Bogatikov пишет:
Такие таблицы нужны!!! Это опыт!!! правильный не правильны нужно конкретно говорит, что не правильно!!! А собачится просто не достойно!!!
Дополнение - нет команды №1 от АОПО.
50 (2018-06-24 16:30:21 отредактировано rza.naladka)
ПАУтина пишет:
Не обращайте внимания, парень не в адеквате, возомнил себя релейным богом. Насчет первой команды от АОПО - не постулат, т.к. иногда работа АОПО работает на разгрузку генераторов, не всегда на отключение собственно линии или оборудования. В СТО написано:
4.7.2. АОПО реализует следующие управляющие воздействия:
- АЗГ в дефицитной части энергосистемы;
- ОН в дефицитной части энергосистемы;
- ДРТ, ОГ генераторов электростанций в избыточной части
энергосистемы;
- ДС, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и
ликвидацию перегрузки элемента сети.
51
rza.naladka пишет:
Себя опытыткным релейщиком назови, а то аж коробит.
52
Bogatikov пишет:
Назову. Не засоряйте форум своим флудом и идите лесом, пожалуйста.
53 (2018-06-25 02:26:44 отредактировано ПАУтина)
ПАУтина пишет:
Извиняюсь описался не АОПО, а АОПН - автоматика ограничения перенапряжения. Так как эта автоматика как правило устанавливается на ВЛ 500 кВ, но чем ниже напр тем реже.
Почему такой вопрос?
Дапотомучто!!! Интересно,
в последней аварии в Крыму работали АОПН. Как мне видится причина: откл.  2 АТ  и линия 220 кВ на Ввышшт...,  на шинах 220 кВ Тамани возникло перенапр и со стороны Тамани сработали АОПО, но они отключили КВЛ только со своего конца или с обоих? и команды на Кафу были или нет?, ведь если только со своего, то собственно, что изменилось для "болтающихся" концах КВЛ?! Понятно, что для этого текущего аварийно режима ни чего не могло и произойти, так как ЭС Крыма скоропостижно свалилась в ноль - очень мала собственная генерация, поэтому и напряжения тоже быстро срезалось, собственно АОПН могли и не работать. А если будет такая же авария, но режим с собственной генерацией достаточный, что даже не потребуется работы АПНУ, то тогда долго ли продержится затопленный шитый полиэтилен без двухстороннего откл КВЛ?!
АОПО тоже может и должна в определённых условиях воздействовать на отк. линии с обоих сторон. Последняя ступень АОПО линии обязательно, если предыдущие её УВ не возымели  действия и линия осталось перегружена, действует "на себя" - УВ типа ДС,  то есть откл со своей стороны и наверно должна быть передача команды на проткон. И кстати, на этих КВЛ со стороны Кафы стоят АОПО, а они как действуют, ведь условия для возникновения  перенапр те же?
Bogatikov, коллега, Вы не в курсе как там АОПН и АОПО для КВЛ организованы?
Так, что может оказаться, что ещё двух источников команды №1 не хватает
и как говорится: "Огласите весь сспписсок, пжлста."
54 (2018-07-25 14:19:20 отредактировано Chichkin.A.B)
Дабы не плодить темы.
Объясните мне глупенькому, что это за сигнал такой ТУ пуска ОАПВ?
На передаче это пуск ДЗ 1 зоны /1 ступени ТЗНП на отключение через ОАПВ, на приеме отключение с пуском ОАПВ с контролем спуска 3 ступени ТЗНП или 1,2 зоны ДЗ?
Передача по факту любого действия защиты на отключение одной фаз
Прием с контролем  3 ступени ТЗНП или 1,2 зоны ДЗ с пуском ОАПВ
В цикле ОАПВ прием блокируется по 3 ступени ТЗНП
http://rzia.ru/uploads/11693/thumbnail/8JcC9KyzRm6DtIlYA0xq.png http://rzia.ru/uploads/11693/thumbnail/8JcC9KyzRm6DtIlYA0xq.png
55
Классическая команда №3, с небольшими отличиями. См. #3, #4.
56 (2018-07-25 11:45:20 отредактировано Bogatikov)
Chichkin.A.B пишет:
Подробно команды ТО, ТУ обсуждались в этих темах.
Снова и снова:проверка команды от УРОВ
Сигналы ВЧТО.
Телеускорение резервных защит линии 500кВ
