Тема: Контроль положения разъединителей ВН и СН АТ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Нужна ваша помощь, на рисунке приведена первичная схема.
http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/YEVBeDI1JQU83Wv76uSf.jpg
На мой взгляд контролировать положение разъединителя стороны 330 кВ в защитах АТ необходимо и пытаюсь для себя сформулировать цель данного контроля, ниже перечислю, прошу опытных коллег поправить если я в каких то пунктах ошибаюсь или чего то упустил.
Положение разъединителя стороны ВН АТ:
1. В ДЗО 330 кВ для очувствления.
2. В ДЗО 330 кВ для исключения действия на выключатели 330 кВ при разомкнутом разъединителе (включены СН и НН). Вопрос нужно ли это воздействие убирать, теоретически наверное такой режим возможен когда АТ работает с отключенным разъединителем 330 кВ (питает только ТСН), при этом по ремонтным схемам с шин 330 кВ выдается мощность в сеть.
3. В КСЗ 330 кВ для вывода ДЗ и ТЗНП при отключенном разъединителе??? Опять же если принимать питание АТ со стороны СН при отключенном разъединителе ВН. ДЗ и ТЗНП 330 кВ сидят на ТТ встроенных в АТ.
4. В КСЗ 330 кВ для автоматического ускорения 2 ступеней ДЗ и ТЗНП смежной стороны??? Или только при отключенных выключателях 330 кВ выдаем АУ?
5. В ДЗТ АТ, в логику формирования сигнала нет напряжения на АТ в логику пуска пожаротушения (ТН со всех сторон АТ сидят после разъединителей, со стороны НН выкатной элемент).
Положение разъединителя стороны СН АТ:
1. В ДЗО СН для очувствления.
2. С ДЗО СН вообще не понимаю как действовать на выключатели, ведь АТ может быть выведен (разъединитель разомкнут) при этом выключатели четырехугольника на СН будут включены, только на выключатели СН ? А если ВН и НН включены и КЗ на ошиновке до разъединителя со стороны АТ?
2. В КСЗ СН для вывода ДЗ и ТЗНП при отключенном разъединителе СН, ведь они сидят на ТТ встроенных в АТ.
3. В КСЗ СН для автоматического ускорения 2 ступеней ДЗ и ТЗНП смежной стороны??? Или только при отключенных выключателях 330 кВ выдаем АУ?
4. В ДЗТ АТ, в логику формирования сигнала нет напряжения на АТ в логику пуска пожаротушения.
