Тема: Разомкнул в работе обмотку ТТ. На помощь! Срочно!
Здравствуйте! Я ---удалено автоцензором---.
Ситуация:
Час назад. Пошел менять вольтметр на панели управления присоединения находящегося в работе.
Зашел за панель, открутил один провод, провод заискрил. (Еще и пальцем потрогал провод, проверил бля убьет меня электричеством или нет).
Засомневался. Посмотрел на лицевую сторону панели, увидел что не показывает амперметр ф.С.
Прикрутил провод назад. Амперметр стал показывать. Время пока ТТ был разомкнут от 40 секунд до 1 мин. 20 сек..
Поменял вольтметр.
Подошел опять к лицевой панели и смотрю на щитовые приборы. Амперметр ф.А показывает= 400 А, амперметр ф.В показывает= 400 А, амперметр ф.С показывает= 360 А. И стали меньше показывать Мегаварметр и Мегаваттметр.
Все приборы старые стрелочные на 1000/5 А и 10000/100 В.
Трансформатор тока:
ТПОЛ-10
1000/5
Далее измерил ток токовыми клещами: по ф.А = 2,2 А; по ф.В = 2,2 А; по ф.С = 1,8 А.
Вопрос: почему упал ток? Что делать?
У меня варианты и их последствия:
1) Произошло витковое в обмотке ТТ. Ток упал. Нужно заменить ТТ. Если этого не сделать то витковое сейчас греется, это приведет к разрушению изоляции вторичной обмотки ТТ, замыканию двух вторичных обмоток друг с другом, раскорачивание обмоток ТТ, нагрев железа ТТ, разрушение изоляции ТТ, попадание первички на вторичку, короткое замыкание на землю (а межфазное может быть при разрушении ТТ?) и кароче выход из строя присоединения.
2) Пока откручивал и прикручивал провод что то произошло со стрелочными приборами и кароче в них почему то увеличилось сопротивление и по этому ток упал. Закоротить ТТ без приборов и измерить ток?
3) Это такой хитрый электрический процесс и через некоторое время ток придет в норму и никаких последствий не будет?
Еще и присоединение такое важное, отключать просто так никто не хочет. Оборудование, ТТ, цепи и приборы старые очень.
Что делать? Как быстро надо действовать?
