Тема: Работа с MICOM Р142,Р143,Р642
здравствуй , у меня возникла проблемка со снятием характеристик с  MICOM  Р142,Р143,Р642  как это сделать и где взять нормальную ПО  типа (Schneider Easergy Studio v. Default/af8) на рус.яз . , и если можно можете рассказать или дать ссылку как как работать с MICOM  Р142,Р143,Р642 , ( снимать данные или менять уставки если потребуется). проводить проверку.
Re: Работа с MICOM Р142,Р143,Р642
придется видать сделать ролик и разместить на ютубе,нонче молодежь все ищет в интернетах ICQ/ab:)
Andrey 56 пишет:
все эти терминалы производства шнайдер?
Andrey 56 пишет:
я находил на сайте шнайдера
3 (2018-07-24 12:06:54 отредактировано Andrey 56)
-Да .Шнайдер
-на сайте не могу скачать нет по на русском
Может есть ссылка
дома посмотрю,недавно скачивал
Спасибо ,
на сайте предлагают качать эту версию,хотя скачивал 8.0
http://www.schneider-electric.com/en/do … Installer/
упс, у меня недоступна
Добавлено: 24-07-2018 13:01:01
https://www.schneider-electric.com/en/d … Installer/
7 (2018-07-24 13:53:02 отредактировано Andrey 56)
Скачал все открылось, а нужно подгружать информацию и обновить данные.
Если не трудно сможете  объяснить как с ней работать
Andrey 56 пишет:
как с ней работать
сначала нужно загрузить модели данных  тех устройств.с которыми собираетесь работать,в данном случае Р142,143 и Р642.
Не запуская Easergy_Studio,Пуск → Программы  → папка с установленной Easergy_Studio  → Data Model Manager→ скачиваете модели данных
не смог найти Р642.
Andrey 56 пишет:
не смог найти Р642.
не уверен,что шнайдер делает Р642,это тема Альстом.
На "морде" Р642 написано Agile/Alstom?
11 (2018-07-24 15:57:01 отредактировано Andrey 56)
завтра посмотрю.
по документам написано MICOM  Р642
Andrey 56 пишет:
написано MICOM  Р642
микомы бывают шнайдеровские и альстомовские.Новая серия альстомовских микомов - Agile
Все норм Р 642 нашел в базе. micom
Andrey 56 пишет:
Р 642
шнайдеровский?
Теперь вопрос в следующем как снимать показания и как менять уставки если потребуется, я так понимаю процедура по Р142,Р143,Р642 одинакова ,сможете на примере любой объяснить как делать.
Добавлено: 2018-07-25 09:31:55
Да Шнайдер.
ищите кнопку Быстрое подключение,создаете Новую систему,выбираете тип терминала,подключаетесь.Программа создает устройство с папками уставок (set) и папкой psl(свободная логика),скачиваете(извлечь) и то и другое правой кнопкой мыши
вроде как понятно , жаль что я делаю это первый раз , а может есть видео как это делается или пошаговая инструкция.
18 (2018-07-25 07:52:41 отредактировано scorp)
есть на ютубе,индусы проводят курсы на английском.
Терминалы уже есть в наличии?
Добавлено: 25-07-2018 07:52:05
почитайте это руководство от альстома,программы у обоих одинаковые
Работа с ПО MiCOM S1 Agile_A01.pdf 1.95 Мб, 8 скачиваний с 2018-07-25
19
Хорошо Спасибо. Буду познавать.
Добавлено: 2018-07-25 10:02:58
Терминал установлен и работает , есть резервная ячейка на ней можно поюзать.
20
устройство/терминал можно добавить во вновь созданную систему и без связи с самим терминалом,для этого нужно будет ввести полный номер модели терминала(под верхней крышкой)
После этого в программу можно добавить существующий файл уставок и файл psl
