Тема: Протокол проверки ДЗТ-11, РНТ 565
Добрый вечер! Поделитесь заполненным протоколам к данным реле. Заранее благодарен.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Протокол проверки ДЗТ-11, РНТ 565
Интересно, интересно! Что конкретно может интересовать в заполненных протоколах? Они ж на конкретное место делаются. А если надо информацию что вноситься в протоколы, так это из объема проверок, в котором подробно все описано, в том числе и допуски на величины параметров.
В конце 90-х, в СРЗА энергосистемы была поставлена задача пересчета защит тупиковых трансформаторов из-за значительных изменений в питающей сети. Дифзащиты этих Т были сплошь на реле ДЗТ-11. Поэтому была разработана программа на языке Visual Basic for Application в Excel для полного расчета защит тр-ров вплоть до расчета всех вариантов применения ДЗТ-11 (количество витков и схемы подключения), построения тормозных характеристик ДЗТ, расчет резервных защит и автоматическая выдача карт уставок. С помощью этой программы вторичный расчет был полностью и успешно проведен. К сожалению, с нынешними версиями Microsoft Office программа не работает, а восстанавливать ее вроде и смысла нет, хотя она сохранилась. Сохранились и карты уставок, полученные этой программой...
Возможно выложить данную программу здесь для изучения?
Нет проблем! Программа в приложении. Переход в режим программирования по сочетанию клавиш Alt-F11. Пароль - a441
Добавлено: 2018-07-30 16:25:56
У меня что-то не получается запуск выложенной программы. Подтвердите, пожалуйста кто-нибудь, что это так.
Я просто попросил протокол отсканированный,если у вас его нет зачем это писать тогда???
Протоколы есть. Но и есть интерес для каких целей будет использоваться данная информация! И так же, что конкретно интересует: наладка, ПВ или ПК? Была бы озвучена область применения, было бы меньше вопросов! А то получается Вы создали тему, а ответы пошли не по теме.
Благодарю!
Сам файл открывается, но расчет выполняется не полностью. Работает только две кнопки вычислений: Вычисления в таблице 1 и Расчет токов КЗ. Остальные кнопки расчета выдают ошибку Visual Basic.
Есть ли подобные программы на РНТ-565?
Подобной программы для РНТ-565 нет.
