Тема: Прошу помощи профи в настройке cm-mps.41
Ситуация следующая... Такое реле стоит в шкафу автоматики холодильной установки. Установка запускается, работает продолжительное время, но потом скидывает по ошибке этого реле. При этом загорается сигнал F2. При запуске напряжение в сети между фазами 391 В везде, по мере набора холода падает до 379 В. Ощутимо греются провода на вводе. Уставки следующие: высокое напряжение 420 В, пониженное 360 в., ассиметрия 10%, время переключения 5 с. Где копать?
