Тема: Запуск СТД 1600
Добрый день.
Подскажите пожалуйста:
не запускается двигатель СТД на 1600кВт ,который защищается ТО 1600/0сек, при этом отрабатывает защита на вводе в ЗРУ(на сборной шине которой висит двигатель+нагрузка на 150А)
Защита на вводе в ЗРУ 1300/0,4сек-МТЗ
На основании чего отрабатывает вышестоящая защита? как я понимаю ток пуска 600А не даст отработать уставке 1600/0, следовательно идет дальше ,и отрабатывает 1300/0,4,если просчитать МТЗ= Kотс(Iпуска+Iнагр)=1,1(600+150)=825А, ,тогда по этим данным достаточно даже 825А поставить для корректной работы.
И вопрос вытекает :за сколько периодов приблизительно затухает апериодическая составляющая при пуске двигателя?
(Ток номинальный двигателя 178А, Iпуск=на холостом ходу 600А, по расчетам коэффициента пуска(по паспорту) Iпуск=1200)
Вся защита выполнена на РТ-40.
Спасибо заранее
