vpa61 пишет:Нас обязывают расчет уставок выполнять согласно методическим указаниям, в МУ условие отстройки от тока небаланса 1,2Iном.
Вообще данная методика применима если ДЗШ на РНТ-560-х серий. Если же ДЗШ микропроцессорное да еще с торможением, то думаю надо использовать другие методы расчета, т.к. отстройку от разрывов токовых цепей делать в современных микропроцессорах не надо, там идет автоматический контроль исправности цепей переменного тока.
Ну да ладно, очевидно производители страхуются.
В методике сказано брать ток нагрузочного режима - Руководящие указания №3, стр. 49. Там не сказано брать "номинальный ток присоединения (то бишь провода) или номинальный ток трансформатора тока".
В связи с этим не понимаю требования:
vpa61 пишет:Уставку отстройки уменьшать от фактически рабочих режимов прошу не предлагать, необходимо четко следовать методике расчета.
Вот когда цепочка ПС будеть питаться от разных источников, или будет иметь духстороннее питание, тогда и пересчитаете как надо.
