gavrilovone пишет:схема опыта как обычно, на ввод 110 кВ трехфазное напряжение 380 В, закоротки заземляющими ножами за выносными тт-35, чтобы обтекались током.
опорное напряжение собственые нужды пс из под розетки, но это значения не имеет, так как на протяжении всех измерений оно одно и не изменялось
"Схема опыта ка обычно, на ввод ..." это, вероятно на ввод трансформатора, на сторону 110 кВ? "Закоротка за выносными ТТ ..." а остальные ТТ, встроенные в выключатель, они током обтекались в этом опыте? Опорное напряжение "из розетки" - это хорошо, теперь бы ещё узнать величину измеряемых токов, какие они, вторичные токи? Где измеряли ток, в шкафу зажимов ТТ? Измеряли ли токи на стороне 110 кВ, какая там диаграмма?
Ну вы же хотите совета, верно? Это вам нужно, или нам?
Добавлено: 2018-09-19 17:54:44
gavrilovone пишет:здравствуйте, подскажите, из-за чего может быть сдвиг одной из фаз на 30 градусов? прогружались 2 ввода 35 кв от постороннего источника напряжения 380 В. во вторичных цепях учета тт-35 кВ (схема неполная звезда) в фазах А, С и N течет одинаковый ток, но фаза С на одном вводе отличается от фазы С на драгом на 30° то есть нет 120° градусов. а фаза А и N одинаковые на обоих вводах. что это, угловая погрешность тт ? или что, токи то в фазах одинаковые . за счет чего может быть такой сдвиг?
Давайте разберём "по буквам", но с учетом известных нам (теперь) деталей. "... течёт одинаковый ток ..." вы имеете в виду их величину, модуль? Вот это место непонятно совсем: " ... фаза С на одном воде отличается от фазы С на другом ...". Вы имеет в виду вводы 110 кВ и 35 кВ?
Мне кажется, всем будет проще вас понять, если вы будете выражаться яснее и точнее. Возьмите лист бумаги, более или менее разборчиво (побольше реализма
:) ) изобразите на нём схему трансформатора, измеренные токи, Ктт ТТ по сторонам 110 и 35 кВ. Если вы укажете мощность тр-ра, это может помочь и снимет некоторые вопросы. Какие токи по величине вы ожидали получить, что получилось в опыте? О каких "30 град" и "120 град" вы говорите, что вы имеете в виду. Если вы покажете на этой (или другой) схеме расстановку ТТ с указанием полярности, это сократит обсуждение ещё на несколько шагов. Спасибо.
