dast3d пишет:Вопросы по теме ПА (делаю её впервые):
- при обустройстве 3 линий (2 из которых параллельные линии) ПА АЛАР на базе REL670 - необходимо ли ставить на каждую линию по своей панели АЛАР, или можно организовать все 3 в одной панели?
- есть ли какие то указания, что на каждую ПА линии должна быть своя панель?
- есть ли возможность в одном терминале REL670 организовать 2 АЛАРа?
Вопрос возник ввиду ограниченного места в ОПУ. Поставив 3 панели под АЛАР дальнейшие реконструкции ПС будут невозможны без расширения ОПУ. Хотелось бы оставить место под 1-2 панели.
Спасибо.
Можно организовать АЛАР в одном терминале для 3-х линий если хватит аналоговых входов (3х3 - токовые и 3х2 напряжения (основной и резервный с шин), а если с обходным, то ещё 3, получим 18 шт.), но нужно будет ставить 2-а дублированных шкафа. Оно Вам надо такое "переплетение".
Лет 30 назад можно было бы сократить и для параллельных ВЛ поставить 1-ну АЛАР на векторную сумму токов ВЛ, а на третьей свою 2-ю, получили бы 2 АЛАР.
По числу АЛАР, к сожалению не указали напряжения, если 110 кВ, то установку с двух концов нужно обосновывать, если 220 кВ и выше, то с обоих концов ВЛ. Если даже 110 кВ, но есть промежуточные отборы, то по моему опыту тоже с каждой стороны. Если ставится с обоих сторон, то АЛАР-ы с одной стороны назначаются основными, а с другой резервными, и это должно быть Вам известно, так как отражается на уставках этих АЛАР.
Поэтому, попробуйте согласовать вариант с 2-мя АЛАР: 1-ну на 2 параллельные и 1-ну на 3-ю линию.
Аргументом, будет, то что с другой стороны также должны быть АЛАР-ы и в таком же комплекте.
К сожалению, с АЛАР в терминале REL670 знаком поверхностно, но надеюсь, что по сравнению с так называемой функцией "блокировкой от вращения обратного поля" заложенной в REL5... уже на много отличается и доработано (вообще первые МП АЛАР примерно в 2002...3 г.г.).
НД по АЛАР
Post's attachmentsСТО 59012820.29.020.008-2015_АЛАР.pdf 1.22 Мб, 15 скачиваний с 2018-09-25
