Pawel пишет:#10/Если токовая отсечка в этом случае не эффективна, целесообразно ее отключить? Оставить МТЗ и ЗЗ.
Тут надо правильно понимать терминологию. Токовая отсечка - это защита, которая работает без выдержки времени (или, с минимальной выдержкой), отстраивается от максимального тока КЗ противоположного конца линии. Здесь у вас линия, думаю, короткая, поэтому отсечек, в классическом понимании, не будет.
Но у вас есть "отсечка с выдержкой времени". И это - понятно, другой зверь. Думаю, это классическая МТЗ, которая я пока что не знаю чего отстроена. Скорее всего, она согласована с "предыдущей защиты", но это не точно. Но выводить ее я бы не стал.
Потому у вас есть МТЗ. Это какой-то еще зверь. Думаю, это супер-резервная МТЗ, которая работает, когда "все пропало". Наверное тоже выводить не надо.
Навскидку Вам никто ничего не скажет. Сеть здесь не самая простая, защиты сможет выбрать только человек, собаку на этом съевший и жаждующий разобраться в премудростях конкретно данного объекта. А это, как правило, только за деньги.
Добавлено: 2018-10-12 13:28:53
retriever пишет:#10, я имею в виду расчет МТЗ самих генераторов.
У генераторов свои защиты со своими уставками. Я человеку надо уставки на некоторых выключателях РП посчитать. Они по току нагрузки и согласованию считаются.
