Тема: Модернизация РЗА ПС 35/10 кВ
Всем здравствуйте!
Прошу совета людей, разбирающихся в расчетах РЗА.
Тема моей дипломной работы - модернизация релейной защиты на подстанции 35/10 кВ. То есть замена электромеханических реле (РТВ-1, РТМ-1) на микропроцессорные терминалы (либо совместное использование). Для этого мне необходимо сделать расчеты, выбрать терминалы.
1. Достаточно ли собранных исходных данных для расчетов? (список материалов с исходными данными ниже).
2. Какие нюансы следует учесть при замене электромеханических реле на МП РЗА?
Что я имею на данные момент:
1) однолинейная схема ПС (во вложении)
2) таблица загрузки ПС
3) карта уставок защит
4) таблица реактансов и токов КЗ
5) однолинейные схемы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ
Из литературы по расчетам взял Шабада, Беляеву, Голубева, Булычева.
Пока что не совсем понятно, с чего мне начать свои расчеты. Буду благодарен всем за советы.
