arco пишет:ФП в первую очередь предназначен для пропускания емкостного тока частотой 50 Гц, и лишь затем для передачи ВЧ сигнала в линию.
При всем уважении это не так. Если бы не было ВЧ канала, то и не было бы ФП, значит ФП все же для ВЧ сигнала в первую очередь.
Логика примерно такая:
1. к ВЛ подключаем ВЧ аппаратуру, на ВЛ очень высокое напряжение 50 Гц для этой аппаратуры. Что делать? Ставим в цепь нечто высокоомное, например конденсатор связи.
2. сопротивление КС позволяет ограничить ток от линии на уровне 500кВ*2*6,28*4700пФ*50Гц = 1,5 А. Для ВЛ это небольшой ток утечки "в землю", но по прежнему много, чтобы персонал чувствовал себя в безопасности (1,5А смертельно) да и неоправданно большой ток для входа аппаратуры.
3. а мы замкнем этот ток на землю через ВЧ трансформатор ФП, а со вторичной обмотки снимем толкьо ВЧ сигнал, никаких 50 Гц. никакого потенциала, опасного для персонала. Чтобы не насыщаться трансформатор на воздушном сердечнике, с некоторыми прочими вытекающими особенностями.
4. чтобы не бояться перетоков на частоте 50Гц от ВЧ аппаратуры в ФП из-за плохого контура или еще чего-то, то поставим последовательно с обмоткой трансформатора ФП конденсатор.
5. А если еще и к этому конденсатору катушку добавить, то получим LC контур - ФП будет еще и настроен на какой-то диапазон частот, что упростит работу ВЧ аппаратуры. не нужен будет конденсатор размером с кирпич для пропускания всех частот - нужен конденсатор, работающий в последовательном LC контуре, его емкость может быть уменьшена в разы, а сопротивление контура будет равно 0 Ом.
Вот и получаем:
1. КС от ВЛ,
2. далее ФП, состоящмий как минимум из трансформатора и одного LC контура во вторичной обмотке. Кстати и первичная обмотка работает в некотором подобие контура, поэтому ФП рассчитаны на определенные значения емкостей ФП.
3. РК75, соединяющий ФП и ВЧ аппаратуру
4. а именно аппаратуру, которая содержит ВЧ трансформатор без последовательного конденсатора, (хотя вроде у ETL-ABB линейные фильтры типа "Т" с последовательным конденсатором на входе и они не боятся НЧ напряжения на входе, может и ошибаюсь).
5. ВЧ трансформатор насыщается НЧ током, точнее НЧ напряжением на его входе.
Так вот, если конденсатор на выходе ФП закорочен или его пробивает (вроде бы всего на 500В он), то ток 50 Гц может пойти через ВЧ аппаратуру при условиях разницы потенциалов на концах РК75.
