Re: Micom 40 серия.
Требования к релейщикам: вы пишите инструкции так, чтобы Вася - пастушок при переходе в электросети смог с ходу разобраться.
что положено Юпитеру - не положено быку.
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Micom 40 серия.
АПВ при неисправности цепей напряжения и так не сработает,зачем его еще и блокировать?
80 версия ПО есть только для Р441,Р446
Действительно,DDB1521 во внутренней логике блокирует функцию проверки синхронизма.
Можно включать/отключать выключатель в этом режиме с помощью "горячих" клавиш.
Типовой проект защиты и управления Alstom
Спасибо большое!
Ещё вопрос. Собственно АПВ сделано так как на вставленном скрине. От апс1 и 2 добавлены по 2с согласно задания на наладку, но выключатель всё равно включается в тот момент, как появляется синхронизм, а не спустя 2 секунды (хотя в онлайн режиме видно, что DDB 900 появляется через 2 с после 883/884). В сетовском файле в разделе "AR SYS CHECKS" уставка в ячейке 49.А6 " CB SC all" выведена. В чём может быть причина такой работы?
P.S. Горячие клавиши не выход - персонал совсем тёмный, иногда просто сбросить сигнализацию не могут, хотя в инструкции вся последовательность расписана. Проще позвонить релейщику.
http://rzia.ru/uploads/images/2018/11/f88e6aed69a1227c5a057d445f51d62f.jpg
DDB 883, 884 через жесткую логику формируют разрешение для АПВ, независимо от того какой таймер прикручен в гибкой логике.
http://rzia.ru/uploads/images/2018/11/b7338e27708dcb41da91d847c063342e.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/17/e0bb8a469b3c0a0b8037621709a173f9.jpg
Да, но срабатывает она в данном случае позже.
Поэтому
установить это можно только анализируя лист событий
Спасибо большое за ответы.
А где можно мануал найти на 443 (а то я пользуюсь на 446 - хоть и похожи по функциям но всё же)?
Попробую с "AR SYS CHECKS" поэкспериментировать.
И ещё вопрос - а что если использовать DDB №1382 AR pulse on?
есть версии ПО 51,71,75.У Вас какая(12 и 13 цифра в кортеке,считается с буквы Р)?
75
Направляем дополнительную актуальную документацию по устройству P443, версия 75
И ещё вопрос по самому терминалу. По мануалу "Общая информация" -> "Общая точность измерений" -> "Фаза" написано "от 0˚ до 360˚ +/-0.5%". Как это понимать? 0,5% от чего?
Просто проверяю терминал, и погрешность (пока только через раздел измерений) составляет 2,5˚. Теоретически это где-то и в защитах должно вылезти, но пока до проверки функций не дошёл.
по дисплею?
Попробуйте через файл Измерения в Agile
Да через файл "измерения" такая же ситуация.
Добавлено: 2018-11-21 14:42:02
И ещё по поводу АПВ. Как на схемах из мануала, приведённых ранее, показано, если уставка CB CS All выведена. то все режимы КС тоже выводятся (инверсия сигнала DIsabled) и КС возможен только через DDB 900 "CB Ext CS OK". В принципе оно так и работает. Но самое интересное если в подменю CB CS All ввести АПС1 и АПС2, то выключатель начинает включаться при появлении синхронизма только после времени задаваемого перед сигналами 881/882 (CS1/CS2 Enabled), а не задаваемом после 883/884. Однако если в том же подменю ввести один из режимов DLLB/LLDB/DLDB, то выключатель снова начинает включаться с нулём.
В скрине прилагаю фрагмент PSL для наглядности.
http://rzia.ru/uploads/9634/thumbnail/u9qGXUlf8D5zbgYVPByr.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/9634/dd3a638c9fbede1d6e68f31a32b78ab5.jpg
Добрый день, чтобы оценить нет ли здесь проблемы с калибровкой, нужны подробности: фаза какой величины замерялись (ток, напряжение), какий величины был сам параметр (мА, А, мВ, В), какой вход использовался (1А, 5А), сколько терминалов дают такой результат, какой установкой выполняли проверку (У5053, Уран, РЕТОМ, Omicron, FREJA и др.)
Все три фазных тока (напряжения между собой и напряжением синхронизации нормально отображаются).
Погрешность угла при 0.1А = 2.5˚, при 0.2=1.5˚, при 0.3=0.5˚, на 1А погрешность уже ~0.1˚ (потому собственно и задавал вопрос изначально 0,5% от чего), вход одноамперный. Пока только один из трёх, ретом-61, показания ретома перепроверял ретометром-м2, вафом и ещё чем-то из старого (по памяти модель фазометра не напишу).
Здравствуйте, коллеги.
Ищу шаблон модели данных для Micom P145 производства компании Alstom.
Версия ПО: P145___7A_440_H.
Файл, скорее всего, называется P145_______44H.ICD и находится в каталоге ...\MiCOM S1 Studio\IED Configurator\Templates\P14x
Здравствуйте, в приложении.
Support.amr, большое спасибо.
