Тема: Расчет тока небаланса БСК
Добрый день! Необходимо на объекте спроектировать защиту БСК 10 кВ. БСК предварительно собирается по схеме двойная звезда, в нулевом выводе стоит ТТ для фиксации тока небаланса. Каких либо методик по расчету данного тока я не обнаружил, равно как и определение уставок защиты. Может кто имел дело с такими расчетами?
Предварительно решил, что в расчете надо представлять все 3 фазы отдельно, на каждой фазе делать 2 секции БСК и считать ток небаланса с учетом той погрешности, которую закладывает производитель батареи и режим замыкания на одной из банок (в одной из ветвей уменьшаем емкость).
Но при этом не совсем понятно как именно учитывать расхождение емкости (заявляют -5/+10%).
