Тема: Схемы вторичной коммутации для КРУ К-59
Добрый всем день!!! поделитесь пожалуйста у кого есть, схемами вторичной коммутации ячеек К-59, заранее благодарен!
Re: Схемы вторичной коммутации для КРУ К-59
Постоянный оперток? Переменный? Годы выпуска? Электромеханика? Микропроцессоры? На чём дуговая? Какие выключатели? Назначение ячейки (отходящая линия, СР, СВ, ввод, ТН)
Это всё разные схемы. Конкретнее спрашивайте.
SVG писал(а): ↑
2018-11-09 14:53:46
Извиняюсь за не конкретику! ток переменный, на электромеханических реле РТ-40 с дешунтированием с реле времени РСВ-13, АПВ, АЧР, ДГЗ-фотоэлемент, выключатель-ВВУ-СЭЩ, ячейка-отходящая-кабельная.
Свои схемы есть хотелось бы посмотреть и другие варианты, на нашей схеме нет электромеханических блокировок тележки, нужны ли они?
Если есть возможность, поделитесь полным комплектом я имею в виду помимо отходящей линии и (СР,СВ, ввод, ТН).
Заранее благодарен!!!
Добавлено: 2018-11-12 09:48:58
Если можно и на постоянном опер.токе!!!!
4 (2018-11-12 13:55:10 отредактировано abramovep)
Добрый день.
Могу выслать два альбома полных схем управления, автоматики и защиты элементов 6-10 кВ ПС 110-220 кВ. Альбом 1 - на постоянном токе, альбом 2 - на переменном. Схемы с использованием выключателей BB/TEL-10 и реле производства ВНИИР.
Изменения в схемах внесены не только в связи с заменой блока управления, но и с заменой некоторых типов реле, например указательных реле, промреле, реле времени на серии вновь разработаных ВНИИР г. Чебоксары типа РЭП-36, РЭП-38Д и т. д.
рис. 1 - альбом 1 ВНИИР
рис.2 - альбом 2 ВНИИР
1.pdf 236.06 Кб, 96 скачиваний с 2018-11-12
2.pdf 220.1 Кб, 87 скачиваний с 2018-11-12
3.pdf 383.07 Кб, 74 скачиваний с 2018-11-12
5 (2018-11-12 17:39:20 отредактировано medved.xx)
abramovep писал(а): ↑
2018-11-12 13:45:34
Добрый день.
Спасибо, что откликнулись именно такие у меня есть!
Интересует именно К-59 с выключателями ВВ с моторным приводом.
Добавлено: 2018-11-13 20:20:32
Мужики!!! срочно нужна схема РЗиА на постоянном опер.токе для К-59 отходящая линия с выключателями ВВУ-СЭЩ на электромеханических реле РТ-40 с дешунтированием, АПВ, АЧР, ДЗД, заранее спасибо!
medved.xx писал(а): ↑
2018-11-13 18:20:32
на постоянном опер.токе для К-59 отходящая линия.....на электромеханических реле РТ-40 с дешунтированием,
Постоянный ток и дешунтирование - обычно взаимоисключающие схемные решения.
Для выключателей СЭЩ схем у нас нет. Они у нас не применялись.
Не сказал бы. Помню пример подстанции Пасечная в Сочинских электросетях. В самый неприятный момент (в кануне очередных выборов, чтоб не президентских) отказывают все защиты на постоянном оперативном токе. Выгорело КРУ, погашено столько-то потребителей, столько-то избирательных участков!. Помню, тогдашний ГИ электросетей беззвучно матерился в адрес корреспондентов, берущих у него интервью (звук благоразумно убрали). Если бы здесь были элемнтарные защиты на дешунтировании, проблемы были бы более локальными.
Впрочем, эту тему попытаюсь в ближайшее время развернуть.
doro писал(а): ↑
2018-11-28 13:25:09
Не сказал бы.
Ну не встречались такие заводские схемы КРУ, чтоб и постоянный ток, и дешунтирование.
doro писал(а): ↑
2018-11-28 13:25:09
После подобных случаев и стали применять защиты трансформаторов с независимым опертоком (читай - с питанием от ТТ)
Да точно постоянный опер ток и де шунтирование вместе не применяется, перелопатил весь интернет все схемы отключение защиты выполнены по напряжению.
А интересно можно ли самим составить схему на постоянном опер.токе + де шунтирование? в принципе я думаю там ни чего сложного быть не должно, заменить пуск защит по напряжению на пуск по току, а остальное скорректировать по ходу.
Всем кому интересно попробуйте составить и выкидывайте сюда будем обсуждать, я постараюсь за выходных составить и выложу на обсуждение. За основу давайте возьмем вакуумный выключатель любой только с моторным приводом, только не ВВТЛ.
Чего там мудрить? Стандартная схема с дешунтированием, только если оперативный ток постоянный, приметить аналогичные реле на постоянном токе, а не переменном. Т.е. практически заменить два РП-12 на РП-8 и пару РП-25 на РП-23.
